  CATIA V4 Allgemein
  2D Export in DXF
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  2D Export in DXF (1085 mal gelesen)
NeedHelp
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von NeedHelp an!   Senden Sie eine Private Message an NeedHelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeedHelp
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe gemeinde!
Frage:
Gibt es ein Tool mit dem man automatisch CATIA V4.1 Daten in DXF exportieren kann!
Ich möchte nicht 82.000 Datein öffnen müssen und diese Per hand konvertieren!
da muss es doch ein tool geben, um dies ein wenig zu automatisieren, oder?
thxs
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn das CATIA-Utility CATDXF für Dich befriedigende Ergebnisse liefert (erst ausprobieren! hat so seine Macken! manchmal ist File-Save As... deutlich besser), dann kannst Du mit einem Shell-Skript im Prinzip ohne Probleme alle deine gewünschten Modelle abklappern lassen.
Im Prinzip geht es analog zum Importieren von mehreren exp-files (vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000108.shtml , http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000410.shtml , http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000146.shtml , http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000213.shtml )
halt die Schleife um die .model's bauen und die CATDXF.in entsprechend ihrer Syntax erstellen.
Vielleicht hat aber jemand anderes noch eine andere Idee oder schon was "fertigeres"  ...
PS: Die Frage in 1 Forum stellen reicht und ist noch dazu besser...
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt regelmäßig Probleme mit unbenutzten Details, Symbols und mit Views. Die letzteren müssen vorher in die Standardview kopiert werden, da diese Übertragung nicht richting funktioniert. Ich würde in jedem Fall vorher noch einen CATMOD-Lauf anstoßen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
gfmx
Sehen Sie sich das Profil von gfmx an!   Senden Sie eine Private Message an gfmx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfmx
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Anforderung noch besteht, dann evtl. mal auf diese Seite gehen
DXF<->CATIA.V4 Schnittstelle für Batchbetrieb. http://www.haitec.de/HAISite/haisite.nsf/ContentByKey/EMXH-54QHH5-DE-p
gruss gfmx
IP
