  CATIA V4 Datentransfer
  Catia Export Einzelne .EXP's
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Catia Export Einzelne .EXP's (3031 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte eine Große Anzahl .Models in das .EXP Format umwandeln.
Leider sollen alle Models nicht in ein .EXP File sonder jedes Model in ein eigenes EXPORT File mit dem gleichen Name wie das Model.
Geht so etwas mit den CATUTIL oder geht das nur über Batch.
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Interaktiv mit dem CATEXP geht es afaik nicht.
(außer eben jedes einzeln  )
Mit einem batch-Script geht es.
Im Prinzip geht es analog zum Importieren von mehreren exp-files (vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000108.shtml , http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000410.shtml ), halt die Schleife um die .model's bauen und die CATEXP.in entsprechend ihrer Syntax erstellen.
Evtl. gibt es Gemeinheiten bei Sonderzeichen im Dateinamen oder wenn eine Datei nur .model heißt, aber keines ist...
(ALternativ nicht ls *.model, sondern CATDATA-LIST als Grundlage nehmen; ist etwas sicherer, aber höherer Programmier-Aufwand.)
EIn Hinweis am Rande: wenn die exp-Files gleichen Namen haben sollen wie die Modelle, dann nicht vergessen, daß die Namen der export-Files nicht zu lang sein sollen, denn sonst muß man zum Importieren evtl. extra wieder kürzen.
salu'
tobul
IP
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke für die Hilfe tobul, ich hab mir die Links mal angeschaut und noch ein bisschen im Forum gewühlt und bin auf diesen Beitrag gestoßen :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000146.shtml
Jetzt hab ich mir mal die Angehänge Import.txt gezogen und bin an umschreiben. Leider funktioniert es noch nicht wo könnte der Fehler sein ? Hier mein Script:
#!/bin/ksh
EXPORTFILES=/("Hier liegt die mit ls erzeugte Liste")/liste
zeile='/ *DEFDSN M1 "/("Hier steht der Pfad der für die EXP Dateien")","TEST" MODEL'
#date '+%m%d' | read DATE
for infile in `cat $EXPORTFILES`
do
cmdfile=$infile.in
touch $infile.in
echo $cmdfile
echo "/" >> $cmdfile
echo "*PROJECT  DEFAULT" >> $cmdfile
echo "*GROUP    catia" >> $cmdfile
echo "*USER    $USER" >> $cmdfile
echo "*PASSWORD" >> $cmdfile
echo "/ -----------------------------------------" >> $cmdfile
echo "/ *DEFDSN FT08F001 /("In diesem Pfad liegen die Models")/$infile STORAGE_DEVICE" >> $cmdfile
echo "*READ  M1" >> $cmdfile
echo "*WRITE  FT08F001" >> $cmdfile
echo "$zeile" >> $cmdfile
done
do
echo $infile
catutil -l CATEXP -i $infile.in -o $infile.out
done
sleep 10
Soweit das Script, bis "echo "/ *DEFDSN" komm ich ja eigentlich noch mit ab was beteutet eigentlich "*DEFDSN FT08F001" bzw. "*WRITE  FT08F001" ?
Danke schonmal für die Hilfe.
Christian Gehrig
IP
tobul
Physiker
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
bin grad etwas im Stress, deshalb nur kurz:
- in den blauen Büchern ("Wälzern") von IBM zu Catia (sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach besser als ihr Ruf) über CATEXP nachlesen (bei mir in "Data Administration and Interoperability Guide"), da steht eigentlich alles drin, was Du wissen mußt
- eine CATEXP.out von einem händischen Export anschauen und abkupfern
- *WRITE /x/y/z.exp STORAGE_DEVICE
ist die Syntax zum definieren der Export-Datei.
Hier kann man (muß aber nicht) mit einem Alias arbeiten, der eben mit /*DEFDSN definiert wird.
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
falls sie installiert ist, kannst Du die CATIA Online-Doku mit dem Befehl catframe aus einem UNIX Shell-Fenster aufrufen. Oder alternativ aus einer CATIA-Sitzung rechts oben Help+ReferenceDoc ...
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 07. Okt. 2004 editiert.]
IP
