  CATIA V4 Datentransfer
  Vereinfachung von CATIMP
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vereinfachung von CATIMP (1954 mal gelesen)
isadmin
Sehen Sie sich das Profil von isadmin an!   Senden Sie eine Private Message an isadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isadmin
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand zufällig wie man mehrere Dateien
z.B. Typ EXP ins Catia 4.2.4 gleichzeitig importieren kann???
Das Problem ist, wenn man mehrere zu importierende Daten hat,
muss ich alle nacheinander importieren.
Ab 70 Stück wird es nämlich langweilig....
Vielleicht hat jemand ja ein Trick....
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo isadmin,
jede Catutil Routine kann im Batch aufgerufen werden:
catutil -l CATIMP -i infile
das infile kannnst Du gestalten wie das CATIMP.in .
Mit CATIMP habe ich das zwar noch nie gemacht, aber mit CATPLOT funktionierts.
Stefan Inderbitzin
IP
isadmin
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
wie soll das gehen???
was meinst du mit infile????
Kannst du es näher erklären???
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
CATSIM.txt
Hallo isadmin,
angehängt findest Du ein Beispiel für CATSIM im Batch.
Dirk
IP
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
import.txt
Hallo isadmin,
vor einiger Zeit war mal so ein Script hier im Forum vorhanden, ich weiß nur nicht mehr wo. Deshalb habe ich Dir dieses Script noch einmal angefügt.
Das einzige was Du ändern mußt sind die Verzeichnisse die mit /CATDAT anfangen. Einmal das Verzeichnis wo die Daten stehen /CATDAT/EXIMP/IMPORT und einmal das Verzeichnis wo die Daten abgelegt werden sollen /CATDAT/MODEL/EXIMP.
An der Import.txt die Endung .txt entfernen. Datei in ein übergreifendes Verzeichnis stellen oder verlinken, sodass sie nicht im selben Verzeichnis stehen muß wie die Exportdaten.
Funktioniert folgendermaßen: Einzulesende Exportdatensätze auf kurze Dateinamen ändern, Terminal öffnen im Verzeichnis in dem die Daten stehen, Befehl  ls -1>liste  eingeben, Liste wird im Verzeichnis angelegt, Liste editieren mit VI oder DTPAD, Wort "Liste" entfernen und abspeichern, Editor verlassen und im Terminal "import" tippen.
Viel Spass beim Dateneinlesen
Günter
IP
