Thema: mehrere Exports auf einmal importieren ? (955 mal gelesen)
Markus Hein Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 08.08.2000
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:11 Unities abgeben:
Hallo,gibt es eine Möglichkeit mehrere Exports auf einmal zu importieren? Die Exports stehen alle im gleichen Verzeichnis und sollen alle unter der gleichen Umgebung in den gleichen Topf importiert werden. Gruß Markus Hein
meurth Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 16.11.2001 CATIA V5 R12 unter Win2000 CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:36 Unities abgeben:
Hallo Markus, prinzipiell schon, du musst aber ein Skript drum herum bauen. Ich habe eine Routine programmiert, bei der ich auswaehle von welchem Lieferant die Exportdatei kommt, damit die CORP= und CORF= Variablen definieren kann. Dann erzeuge ich mir die catimp.in und lese den Modelnamen in eine Variable : modelname=`basename $1 | cut -d. -f1` echo "*PROJECT DEFAULT" > catimp.in ... echo "*WRITE MB2" >> catimp.in ... echo "*CORPRJ "$CORP >> catimp.in echo "*CORFIC "$CORF >> catimp.in ... alle benoetigten Eintraege aus manuellem Import auslesen oder aus der Hilfe suchen. Danach ausfuehren von : catutil -l catimp -i catimp.in -o catimp.out Ich ueberpruefe dann noch den Returncode, aber dass muss nicht sein : ANZ_OK_IMP=$(grep "MODEL SUCCESS" catimp.out|wc -l) Das Ganze lasse ich dann in einer Schleife abarbeiten : while [ $# -ne 0 ] do ... done So kannst du mehrere Exportdateien aus einem Verzeichnis per Skript importieren.------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:07 Unities abgeben:
Hallo Markus,dieses Thema war schon einmal im Forum. Schau dir diese Seite an, da ist ein fast fertiges Script vorhanden. Einfach die Verzeichnisse anpassen. Für das Datum in der Abfrage "DATE" habe ich "RANDOM" eingesetzt, denn die Zufallszahl ist besser, wenn man dieses Script mehrmals am selben Tag benutzt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000108.shtml Viel Spass beim einlesen deiner Daten. Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:32 Unities abgeben:
Hallo !Nimm einfach mein Script, welches unter dem Link den Guenter Graff erwähnt steht. Es funktioniert. viel Spaß Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
