 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Sketcher Konstruktionshilfslinien/Bedingungen ausblenden (12867 mal gelesen)
canuma Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 29.02.2008 MegaNC 3D (32) 2014
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich bin ich schon einigermaßen versiert im Umgang mit Catia V5 aber eine Sache beschäftigt mich und ich möchte nicht zuviel Zeit verlieren. Kann mir jemand sagen, ob man im Sketcher die Konstruktionhilfslinien bzw. Bedingungen (wie Längenangaben, Vertikal/Horizontalbedingung etc.) ein- und ausblenden kann ? Ist das möglich und wenn ja wie geht es ? Eigentlich eine einfache Frage, aber wenn man im Internet danach sucht, verbraucht man ewig Zeit... Ich meine, ich hätte das früher mal gemacht, aber ich bin die Menüs durchgegangen im Sketcher und es habe nichts gefunden. Danke für Eure Hilfe Canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 07. Okt. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canuma
Hallo Canuma, versuch es mit verdecken/anzeigen (show/hide). Vielleicht ist die Funktion schon auf der F2 Taste belegt. Damit kannst Du alles ausblenden und einblenden wenn Du es wieder brauchst. ------------------ Gruß Günter
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canuma
canuma Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten. Irgendwie ist das ein bisschen wie verhext, ich habe jetzt einiges ausprobiert, aber irgendwie reagiert die sketch tool leiste nicht auf das an- und ausschalten der Bemaßungsbedingungen bzw. Geometrische Bedingungen. Wenn diese Schaltflächen ausgeschaltet sind, kommt beim Erzeugen einer Bedinungen ein Warnhinweis, dass die Bedingungen nur temporär sind. Wenn man auf ok klickt, werden keine Bedingungen dargestellt und man kann nichts ein- und ausschalten. Wenn man die Bedingungen beim Konstruieren eingeschaltet hat, werden sie auch alle schön angezeigt, aber beim Ein- und Ausschalten der Buttons passiert gar nichts. Ich habe diese Links schon angesehen aber da gibt es keine Lösung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001102.shtml#000000 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004483.shtml#000000 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000228.shtml#000005 Ich habe eine provisorische Pfuschlösung gefunden: Wenn man unter Tools->Optionen->Parameters&Measures->Constraints&Dimensions->ConstraintDisplay->Filter geht, kann man da unter show all und hide all alle bemaßungen ein und ausblenden. Aber über die Button in der Sketch Tool Leiste wäre das natürlich viel einfacher und eleganter. Übrigens habe ich in diesem Filter Menü auch den Button Conditional probiert, aber der scheint sich nur auf das darunter folgende Filterauswahlmenü zu beziehen und meint wohl nicht, dass man damit die Schaltflächen aktivieren könnte. Wenn Ihr noch Ideen habt, bin ich dankbar VG canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canuma
Hallo canuma, Du hast die Symbolleiten verwechselt: hier geht es nicht um die Skizziertools (hier werden die Bedingungen abgeschaltet) sondern um die Symbolleiste "Darstellung" (Visualization), wie Bernd geschrieben hat. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canuma
Hallo, schau hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002922.shtml#000002 das Macro für ausblenden, den kannst dir in Toolbar legen, und hier der Code für Einblenden Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection msgInput = MsgBox("Alle Constraints einblenden?", vbYesNoCancel, "Constraints") If msgInput = vbYes Then selection1.Search "CATAsmSearch.MfConstraint,all" Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties visPropertySet1.SetShow 0 end if msgInput = MsgBox("Alle Achsen einblenden?", vbYesNoCancel, "Achsensysteme") If msgInput = vbYes Then selection1.Search "CATPrtSearch.AxisSystem,all" Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties visPropertySet1.SetShow 0 end if msgInput = MsgBox("Alle Ebenen einblenden?", vbYesNoCancel, "Ebene") If msgInput = vbYes Then selection1.Search "CATPrtSearch.Plane,all" Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties visPropertySet1.SetShow 0 end if End Sub Viel Spass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canuma
Servus Geht das Script auch für Bedingungen im Sketcher? Allerdings ist dafür die CATIA interne Funktion besser geeignet (geht schneller) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canuma
Hallo Bernd, es geht auch im Sketcher, es ist nur eine Möglichkeit was man macht ist jedem überlassen. Ich bin kein Konstrukteur aus der Sicht kann ich nicht immer beurteilen was besser ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canuma Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für Eure Hilfe. Mit der Makroprogrammierung habe ich bisher noch nichts gemacht. Da werde ich mir nochmal gesondert Zeit nehmen, darüber ein paar Grundlagen zu sammeln. Hauptsache für mich ist jetzt, dass ich die Verwechslung von Sketcher und Visualisation Tools vermeiden kann und dass ich weiss, dass das Ein- und Ausschalten der Maße und geometr. Bedingungen nicht ganz unmittelbar von Catia vorgegeben wird. VG Canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
