Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Makro um "alle Bedingungen" auszublenden
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Makro um "alle Bedingungen" auszublenden (2235 mal gelesen)
pfanni
Sehen Sie sich das Profil von pfanni an!   Senden Sie eine Private Message an pfanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfanni
erstellt am: 05. Dez. 2002 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5-er.
Gibt es, bzw. hat jemand ein Makro mit dem sich im Assembly auf Knopfdruck alle Bedingungen ins NoShow stellen lassen?
Wenn man viel mit Produkt im Produkt arbeitet nervt es einen gewaltig wenn dauernd die Bedingungen zu sehen sind.
So, jetzt brav weiterarbeiten ;-)
Koni
Sehen Sie sich das Profil von Koni an!   Senden Sie eine Private Message an Koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koni
erstellt am: 05. Dez. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo pfanni,
versuche es mit folgentem Programm, müsste gehen.
Language=VBSCRIPT
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "CATAsmSearch.MfConstraint,all"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
End Sub
(Starten auf Baugruppenebene)
mfg Koni
selti46
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo pfanni,
ich kenn das Problem, habe aber eine andere Lösung dafür:
Wenn Du alle Bedingungen auf einen bestimmten Layer legst (z.B. eigenen Layer erstellen), dann kannst Du mit "Bearbeiten-Suchen"
mit erweiterter Auswahl die Bedingungen auf einmal ausblenden.
Dabei suchst Du in der Umgebung "Assembly Design" nach "Bedingung",
und "Layer". Dann "Auswählen" und mit "Verdecken-Anzeigen" alle ausblenden.
Funktioniert ganz gut, nur muss man immer dahinter sein, dass alle Bedingungen von allen Baugruppen auf dem Layer liegen...
Selti 46
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 11. Dez. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hören sich ja ganz schön kompliziert an, die bisherigen Lösungen.
Bin mir nicht sicher, ob es das ist, was Du suchst, aber probiere es doch mal damit:
Ansicht / Befehlsliste / ConstraintFilter
und zack, alle Constraints sind weg.
Silvester
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R14SP6-HD2 XP-prof SP2
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Silvester,
das mit dem Filter klappt zwar (habs sofort probiert), aber wenn ich dann in der Baugruppe ein Part bearbeiten will, muss ich erst wieder umstellen, da auch die bedingungen in der Skizze nicht mehr gezeigt werden.
B. Epping
pfanni
erstellt am: 16. Dez. 2002 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
So, danke erst mal für all die Hilfestellungen!
Aber, ich mur B.Epping recht geben, mit dieser Methode sind alle Bedingungen -leider auch die im Sketcher- ausgeblendet.
Muß wohl weiter nach einer vernünftigen Lösung schauen :-(
Bernd Henning
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Henning an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Henning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Henning
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Moin Moin,
bin froh, daß ich hier endlich eine Lösung für das nervige Ausblenden der Bedingungen gefunden habe.
Danke Silvester
[Diese Nachricht wurde von Bernd Henning am 10. Januar 2003 editiert.]
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Ihrs,
Wenn ihr die Constraint Lösung nehmt isses doch ganz einfach. Ihr stellt einfach die Optionen um auf "Zeigen für das aktive Produkt" und euer aktuell angewähltes Produkt zeigt seine Bedingungen. Wenn euch diese dann auch noch stören, kann man die ja dann ganz oder nur teilweise ausblenden. Und im Skizzierer hab ich dann auch noch meine Bedingungen.
Gruß Lars
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
