  CATIA V5 Programmierung
  Auswahl in Makro einfügen
Autor Thema:  Auswahl in Makro einfügen (4516 mal gelesen)
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
Momentan in
MB B16SP5HF90<P>Windows XP Prof
Service Pack2<P>2 GHZ
3 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute!
Als total Unwissender brauche ich jetzt genau
Eure Hilfe
In meiner aktuellen Firma werden Vorrichtungen für die Automobilindustrie gebaut.
Größe einer Vorrichtung ca.:
4,2m x 1,8m x 2m
Viele viele Standardteile eingebaut, die hauseigens die Ursprungsebenen eingeblendet sind, Achsensysteme etc. pp.
Wenn ich eine, mir unbekannte Vorrichtung öffne, lasse ich erstmal mein Makro laufen um den 3D Raum optisch zu säubern:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search  "CATAsmSearch.MfConstraint,all"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Search "CATPrtSearch.AxisSystem,all"
selection1.Search "CATPrtSearch.Plane,all"
End Sub
Jedoch wird alles immer und immer größer, sodass es etwas dauert bis das gute Stück fertig ist mit seiner Arbeit.
Ich würde mir jetzt gerne, direkt nach dem Start des Makros, eine Abfrage einbauen was ich ausblenden möchte.
Ebenen
Bedinungen
Achsensysteme
Aber wie oben schon erwähnt: "0" Ahnung!
Geht das überhaupt, und wenn ja könntet ihr mir ja ein klein wenig unter die Arme greifen?!
Jens
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
die "Unschöne" Lösung wäre, eine Inputbox vorzuschalten, wo der User über  1,2, oder die Auswahl trifft. Die Inputbox wird dann abgefragt und je nach Eingabe wir dann die jeweilige Aktion ausgeführt (Select Case).
Die schönere Variante wäre, dies als VBA-Fenster umzusetzen, wo die Optionen mit der Maus angewählt werden könnten.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
so sollte eine Auswahl möglich sein:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
msgInput = MsgBox("Alle Constraints ausblenden?", vbYesNoCancel, "Constraints")
If msgInput = vbYes Then
end if
msgInput = MsgBox("Alle Achsen ausblenden?", vbYesNoCancel, "Achsensysteme")
end if
msgInput = MsgBox("Alle Ebenen ausblenden?", vbYesNoCancel, "Ebene")
end if
End Sub
Falls du eine richtige Oberfläche haben willst, also z.B. mit Option-Buttons, dann musst du den Weg über VB, bzw. VBA gehen
grüße Dominik
Jensch
Momentan in
3 GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Saubere Sache Dominik, so können
wir arbeiten
LG
Jens
