  Bedingungen im Skizzierer wieder einblenden
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedingungen im Skizzierer wieder einblenden (1873 mal gelesen)
WalterHH
Sehen Sie sich das Profil von WalterHH an!   Senden Sie eine Private Message an WalterHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WalterHH
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ unerfahren mit CATIA, habe aber nun schon eine ganze Menge Übungen und Tutorials durchgearbeitet.
Ich habe öfter ein generelles Problem: im Skizzierer habe ich ein Bauteil gezeichnet und über "Bedingungen" die genauen Abmessungen festgelegt. Wenn ich dann die Skizzierer Umgebung verlasse und später wieder dahin zurückkehre, dann sind die ganzen Bedingungen weg bzw. nicht mehr sichtbar (die gezeichnete Kontur erscheint dann weiß und nicht mehr grün wie vorher als noch die ganzen Bedingungen zu sehen waren).
Weiß jemand woran das liegt bzw. wie ich die Bedingungen wieder sichtbar machen kann?
Walter
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hast Du überhaupt gar keine Bemassungen erzeugt weil das entsprechende Icon in den SketchTools aus war?
Schau mal ob das entsprechende Icon in dem angehängten Bild bei Dir angeschaltet ist.
Ist das Icon nämlich aus werden die Bemassungen nur temporär erzeugt aber nicht gespeichert. Das könnte jedenfalls ein möglicher Grund sein.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
WalterHH
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deinen Tipp. Das Symbol kannte ich bisher noch nicht, war aber schon eingeschaltet.
Der Fehler war ein anderer. Ich habe um wieder in die Skizzierer Umgebung zu kommen einfach eine Ebene angeklickt (also z.B. xy-Ebene) und bin dann über das Symbol "Skizzierer" in die Skizzierer-Ebene gegangen. Dort tauchten die Bedingungen dann nicht mehr auf.
Nun habe ich rausgefunden, dass ich richtigerweise zuerst unter z.B. "Hauptkörper -> Skizze.1" die jeweilige Skizze auswählen muss, und dann in den Skizzierer wechseln. Dann tauchen auch wieder alle vorher definierten Bedingungen auf.
Trotzdem vielen Dank,
Walter
