  CATIA V5 Programmierung
  Aufmassfläche mit Makro
Autor Thema:  Aufmassfläche mit Makro (1546 mal gelesen)
KarinMueller
Sehen Sie sich das Profil von KarinMueller an!   Senden Sie eine Private Message an KarinMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarinMueller
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche schon seit Tagen mit einem Makro eine Aufmassfläche zu erstellen! Wenn ich über "Makor Aufzeichnen" an die Befehle kommen will, wird beim Tool "Aufmaßfläche" überhaupt nichts aufgezeichnet. Welche Befehle muß ich benutzen? Hat jemand ein Beispiel-Makro?
Karin
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
nimm das Makro von Jasiu aus dem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000321.shtml
Es wird hierbei eine Offset-Fläche auf eine bestehende Fläche mit dem Namen im Strukturbaum "Fläche.1" erstellt.
Hier nochmal ein korrigierte Version (läuft als CATScript unter R9SP4):
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geöffneter Körper.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeSplit1 As HybridShapeSplit
Set hybridShapeSplit1 = hybridShapes1.Item("Fläche.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSplit1)
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapeOffset1 As HybridShapeOffset
Set hybridShapeOffset1 = hybridShapeFactory1.AddNewOffset(reference1, 20, True, 0.01)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeOffset1
part1.InWorkObject = hybridShapeOffset1
part1.Update
End Sub
schöne grüße
Jens Hansen
KarinMueller
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jens!
Ich brauche allerdings keine Offset-Fläche sondern eine Aufmassfläche. Bei einer Offset-Fläche habe ich einfach eine zweite Fläche erzeugt, mit einer Aufmassfläche habe ich hinterher aber ein Solid, und genau den brauche ich. Aber trotzdem vielen Dank!
Karin
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Karin,
das selbe Problem habe ich auch (noch) -> siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000321.shtml
Wenn du es rausbekommst, lass es mich bitte wissen, wie !!
Jens Hansen
KarinMueller
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade die Antwort bekommen, dass die Makroaufzeichnung "noch nicht ausgereift" ist und nur einfache Funktionen benutzt werden können...
Karin
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
ich habe heute das Buch vom Hanser-Verlag über Makroprogrammierung in V5 bekommen. Dort steht genau dieses Problem drin. Hier das Script aus dem Buch:
Quelle: Hanser-Verlag; Effiziente Konstruktion mt Makros
Link zum Buch über die Hilfeseite (http://catia.cad.de/index1.htm)
' Makro:            Hanser-Verlag; Effiziente Konstruktion mit Makros
' Version:                1.0
' Code:                CATIA CATScript
' Zweck:                Beispiel für die Erzeugung eines Aufmaßkörpers
' Vorbereitung:        CATPart gemäß Beispiel 6.4
' Autor:                Dieter Ziethen
Sub CATMain ()
' Hauptkörper deklarieren und in Bearbeitung setzen ----------------
Dim Bauteil As Part
Set Bauteil = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim HKoerper As Body
Set HKoerper = Bauteil.MainBody
Bauteil.InWorkObject = HKoerper
' Fläche deklarieren -----------------------------------------------
Dim HB As HybridBody
Set HB = Bauteil.HybridBodies.Item(1)
Dim Flaeche As AnyObject
Set Flaeche = HB.HybridShapes.Item("Fläche.1")
Dim Ref As Reference
Set Ref = Bauteil.CreateReferenceFromObject (Flaeche)
' Werkzeugkasten deklarieren ---------------------------------------
Dim Wzk3D As ShapeFactory
Set Wzk3D = Bauteil.ShapeFactory
' Aufmaßfläche erzeugen --------------------------------------------
Dim Thick As ThickSurface
Set Thick = Wzk3D.AddNewThickSurface (Ref, 1, 5, 5)
Bauteil.Update
End Sub
Schöne Grüße
Jens Hansen
KarinMueller
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens!
Danke für den Tipp, ich hab's ausprobiert, funktioniert aber leider nicht, da ich in der Produktumgebung arbeite, irgendwas stimmt da nicht. Inzwischen habe ich das Problem aber anders gelößt, ich habe erst einen geschlossenen Körper erzeugt und den dann ausgehölt. Das geht so:
'--Trichter fuellen--
'-Wichtig: Hauptkörper muss in Bearbeitung sein!-
part1.InWorkObject = body1
Set referenceVerbindung = part1.CreateReferenceFromObject(Verbindung)
Set closeSurface1 = shapeFactory1.AddNewCloseSurface(referenceVerbindung)
part1.Update
'--Schalenenlement--
Set referenceName = part1.CreateReferenceFromName("")
Set shell1 = shapeFactory1.AddNewShell(referenceName, Blechdicke, 0.000000)
Set referenceFace1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp CloseSurface.1;(Brp GSMExtrude.1;1 Brp GSMCircle.1)));Brp GSMExtrude.2;1 Brp GSMCircle.2)))));None ));WithTemporaryBody;W ithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport)", closeSurface1)
Set referenceFace2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp CloseSurface.1;(Brp GSMExtrude.3;1 Brp GSMCircle.3)));Brp GSMExtrude.4;1 Brp GSMCircle.4)))));None ));WithTemporaryBody;W ithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport)", closeSurface1)
shell1.AddFaceToRemove referenceFace1
shell1.AddFaceToRemove referenceFace2
part1.Update
Karin
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
für die produktumgebung kannst du folgendes am Anfang eintrag / ersetzen:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Dim Bauteil As Part
Set Bauteil = partDocument1.Part
Schöne Grüße
Jens Hansen
