  CATIA V5 Programmierung
  Bitte: Offset auf Fläche mittels Macrorecorder aufzeichnen (R10)
Autor Thema:  Bitte: Offset auf Fläche mittels Macrorecorder aufzeichnen (R10) (1639 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte mir jemand einen Gefallen tun? Ich habe Schwierigkeiten, im Partdesign eine Offset (Volumen - kein Flächenoffset) auf eine Fläche (befindet sich im Geöffneter_Körper) zu programmieren. Der Befehl heißt zwar "Addnewthickness", aber meine definierte Reference wird nicht akzeptiert. Deshalb:
Unter R10 soll der Makrorecorder besser sein. Kann jemand versuchen, ein Offset auf eine Fläche zu bringen und dies mit dem Recorder aufzuzeichnen? Wir haben (noch) kein R10.
Vielen Dank im Voraus
mail: info@catia.cad.de
Jens Hansen
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe das ist so richtig. Ich habe Catia R10/P3 und habe das Makro im Generative Shape Design aufgezeichnet.
MFG Jan
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geöffneter Körper.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeSplit1 As HybridShapeSplit
Set hybridShapeSplit1 = hybridShapes1.Item("Trennen.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSplit1)
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapeOffset1 As HybridShapeOffset
Set hybridShapeOffset1 = hybridShapeFactory1.AddNewOffset(reference1, 20#, True, 0.01)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeOffset1
part1.InWorkObject = hybridShapeOffset1
part1.Update
End Sub
Jasiu
Ing. Maschinenbau
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Aufmaßfläche zeichnet er leider nichts auf.
Jan
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 15. Mai. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde es dann wohl weiter versuchen müssen ;-)
Jens Hansen
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 16. Mai. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: BRep Referenzen 'leben' nur bis zum nächsten Part.update.
Louis
