Thema: Zu viele Freiheitsgrade für Simulation (1732 / mal gelesen)
V5Berlin Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 28.06.2016 Catia V5 R19
erstellt am: 07. Jul. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke schonmal bisher, für eure schnelle Hilfe! Jetzt habe ich das Problem, dass ich für einen Motor die Simulation nicht machen kann, weil der Mechanismus noch überbestimmt ist. Die Doku ist auf dem Rechner nicht installiert, da habe ich keine Rechte... Vielleicht kann mir jemand anhand der Bilder von den Bedingungen und Verbindungen sagen, was eine mögliche Ursache sein kann? Gibt es irgendwelche Analysetools, die genau zeigen, wo noch welche Freiheitsgrade zu viel sind? Bzw. kann ich den Mechanismus nur simulieren, wenn es keine Freiheitsgrade ohne Befehl mehr gibt? [Diese Nachricht wurde von V5Berlin am 07. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
Servus Doku siehe hier. ggf zwischen Kolben und Zylinder eine prismatische Verbindung statt einer zylindrischen. Warum hast du zwischen Kurbelwelle und Gehäuse eine zylindrische Verbindung? Kann sich die Welle axial bewegen? Gruß Bernd PS: Ähnliche Mechanismen wurden unter anderem hier und hier behandelt.
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischen Kurbelwelle und Gehäuse nimmt er keine Drehverbindung an, weil der Mechanismus überbestimmt ist. das mit der prismatischen Verbindung funktioniert bei mir nicht. Es kommt dann eine Meldung, dass dadurch keine weiteren Freiheitsgrade entstehen. [Diese Nachricht wurde von V5Berlin am 07. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von V5Berlin am 07. Jul. 2016 editiert.] Alles klar ich kann jetzt simulieren! Tatsächlich kannte die Welle sich längs bewegen. Ich hatte in den Bedingungnen zwar eine Berührung von Nockenwelle und Gehäuse, aber noch keine ebene Verbindung... Das prismatische Gelenk und die zweit Drehverbindung waren dabei egal. Danke vielmals! [Diese Nachricht wurde von V5Berlin am 07. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
Servus Setz den Antrieb besser an die Drehverbindung der Kurbelwelle (ist von der Vorstellung besser als am unteren Kurbelauge) ggf die Axialbewegung der zylindrischen Verbindung der Kurbelwelle auch noch "abhängig" schalten (den Befehl musst du ja nicht unbedingt verwenden) Gruß Bernd PS: Kann sich ggf das Pleul axial bewegen, da es oben und unten einen axialen Freiheitsgrad hat? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weit, so gut. Das hat mir wieder viel Arbeit erspart! Neues Problem... Jetzt lässt sich das Teil angeblich simulieren, aber sobald ich auf "Simulieren mit Befehl" klicke, verschwindet der Befehl. Wenn ich auf "Simulation" klicke, lässt sich das Teil nur mit dem Schieber drehen, aber bei der Wiedergabe passiert gar nichts. Ich habe den Sensor mit der Drehverbindung+Winkelabhängigkeit eingeschaltet... Stimmt vll irgendwas mit dem Sensor nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider geht es weiter zum nächsten Problem: Simulieren klappt, danach sind die Freiheitsgrade immer noch 0. Beim Versuch des Umwandelns der Simulation kommt auf einmal einer dazu: "Aufgrund geänderter Bedingungen wird eine Drehverbindung in eine zylindrische Verbindung geändert". Ich wüsste nicht, welche Bedingung bei der Umwandlung geändert wird, welche aber nicht bei der Simulation selbst geändet werden würde. Findet jemand den Übeltätiger in den BEdingungen/Verbindungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
