 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Thema: 1:1 Ansicht im 3D (9188 mal gelesen)
GinzaLiquid Mitglied CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
 Beiträge: 46 Registriert: 10.10.2008
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Hallo, eine solche Funktion macht keinen Sinn. Alles was länge als ... sagen wir mal ... 15cm ist dann nicht komplett auf dem Bidlschirm. Was genau möchtest du damit bezwecken? Man kann im 3D eine ohne Probleme messen und ein 1:1 Messen am Bildschirm macht auch keinen Sinn. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Also die 1:1 Ansicht brauch einer unserer Konstrukteure für eine Präsentation. Er wollte ein Image ausdrucken und es Verteilen. MfG Dominic ------------------ Click Ok to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Hallo Dominic, zwar keine Lösung, aber eine kleine Hilfe: Man kann sich mit Hilfe der Tools / Optionen den Maßstab am kleinen Achsenkreuz unten rechts anzeigen lassen: , Allgemein / Anzeige / Darstellung / Aktuellen Maßstab im Parallelmodus anzeigen: „Ein“ gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Ich finde auch, daß eine Darstellung im Massstab 1 sinnvoll sein kann, um die tatsächliche Größe bestimmter Bauteile abzuschätzen. Ich habe aber mal gehört, daß es Bauteile gibt, die erst bei starken Vergößerungen erkennbar werden. Mein Handgelenk juckt gerade... @ Dominic: unter Tools / Optionen / Allgemein / Anzeige... kannst Du einstellen, dir den derzeitigen Massstab anzeigen zu lassen. Durch Zoomen kommst Du dann an die gewünschte Dartellung. Bei mir funzt das zwar nicht (der angezeigte Massstab entspricht nicht der wahren Größe, Faktor ca. 1,3...), aber probier mal. Gruß hilbo
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Hallo, ich würde eine 3D-Maß als Referenz erzeugen, und dann das Teil ausdrucken, wahre Länge messen und ein Maßstab auf dem Hardcopy einfügen. Ich denke das kann sich ja dann jeder vorstellen wie groß das ist oder? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
... und denn Bildschirm löscht er mit Tippex . Da macht er dann wahrscheinlich noch von dem 1:1 Modell mit einer Digitalkamera ein Photo vom Bildschirm. Sorry, aber da kann ich nur lästern. Mit irgendwelchen Hardcopys oder sonstigem bekommst Du eventuell ja wieder keinen 1:1 Massstab wegen Auflösung und ähnlichem. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Hallo Axel, sorry, aber ich verstehe Dein "Lästern" nicht. Dominic braucht Hilfe und wendet sich an das Forum. Das ihm wahrscheinlich genügend Erfahrung fehlt, ist an der Anzahl seiner Beiträge und dem Registrierungsdatum zu erkennen. Er stellt eine plausible Frage und darauf hat er auch ernstgemeinte Antworten verdient. Im übrigen finde ich seine Frage gar nicht schlecht. Vielleicht möchte der Kunde einfach sehen, was er für sein Geld bekommt und das auch noch in Originalgröße. @GinzaLiquid: Variante 1: Wenn Du die Massstabsanzeige wie von mir oben beschrieben einstellst und unter Datei/ Drucken im Fenster Druckbereich "Anzeige" einstellst, kannst Du wenigstens den Bildschirmausschnitt im Massstab 1 drucken. (schlecht) Variante 2: Unter Datei, Drucken, Druckbereich "Auswahl" selektieren das Druckfenster aufziehen und Massstab auf 100% einstellen. (bessere Variante) Variante 3: Du erzeugst ein Drawing mit der gewünschten Ausrichtung und dem Massstab. Unter den Eigenschaften der Ansicht stellst du unter "Generierungsmodus der Ansichten" den Schalter von "exakte Ansicht" auf "Raster" um. Hier kannst Du ausserdem in den nebenstehenden Optionen einstellen, wie schattiert die Ansicht sein soll. Ausdrucken, Präsentation fertig. (zeitaufwändige Variante, allerdings kann die Zeichnung schliesslich gespeichert werden...) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Ich sehe die Plausibilität nicht, wir arbeiten da heute in einem IT Umfeld, es gibt heute zig sehr gute Tools am Markt umd CAD DAten professionell zu präsentieren, mit der Anforderung reicht mir dann für eine Uhr ein 5*3 cm Bildschirm und für ein Auto brauche ich ich dann eine 5*2 Meter Bildschirm. Und dann soll es noch genau im Masstab 1 dargestellt werden und nicht mit 0.9 oder 1.1. Soviel Abstaktionsvermögen sollten die Leute heute haben, wenn sie da etwas beurteilen sollen. Ich sehe aus den bisherigen Beiträgen keinerlei Argumente warum es genau einen Massstab 1 braucht. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: [QUOTE]Ich sehe die Plausibilität nicht, wir arbeiten da heute in einem IT Umfeld... [/B]
Das mag ja sein. Trifft aber auf viele Firmen so nicht zu. Es mag ja bei Euch eine Durchgängigkeit geben, was CAD-Systeme angeht. Tatsache ist aber, daß die CAD-Landschaft in der Industrie sehr heterogen ist und Bauteile durchaus mehrfach das CAD-Format wechseln können, bis alle in der Produktionskette die Daten haben. Man denke in dem Zusammenhang an Zulieferer, Werkzeugbauer, Werkzeugkonstrukteur. Da ist bis zum Zeichenbrett buchstäblich allers drin. Ein weiterer Grund für Ausdrucke kann die Datensicherheit sein - manche Firmen verbieten ihren Angestellten, Daten auf Sticks oder CDs zu speichern. Das Blatt Papier ist da kein Problem... Ein weiterer Grund ist die Kreativität. Auf Papier läßt sich schneller und einfacher etwas skizzieren. Auch schneller in verschiedenen Varianten. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 don't try at home
erstellt am: 20. Nov. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Man könnte auch einen Screenshot machen, den ausdrucken und anhand eines Referenzmaßes die Skalierung feststellen. Und dann das Bild in einem Malprogramm entsprechend prozentual skalieren. Dann wäre auch der Ausdruck 1:1 und nicht nur das Bild auf dem Schirm. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 20. Nov. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
also die untere Skalierungsanzeige, kann man nun für überflüssig oder auch nicht halten, ich habe sie bei mir auch angezeigt, sie dient es als grobe Orientierung & auch wenn kurz am Schirm was besprochen wird und eine Zeichnung oder ein Messen zu abstract/zuviel wäre... BTW Wenn man das Bauteil in der Tiefe bewegt, so dass der Wert 1 anzeigt, kann man schelmisch mit dem guten alten Messschieber die einzelnen Kanten nachkontrollieren, die man zuvor elektronisch gemessen hat... - & der zweite Betrachter ist verblüfft *g*
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
 Beiträge: 196 Registriert: 02.04.2003 V5 R16 Hot Fix 36 V5 R19 Sp3 BN19 HF16 V5 R22 V5 R24 V5 R26 SP3 HF50 V5 R28
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Hallo! Ich finde Ihr habt euch in dem Thema verrannt! Er will doch nur eine 1:1 Anzeige ob da nun 0,2mm Abweichung ist oder nich wird wohl egal sein. Du kannst über die Menüleiste Ansicht auf Befehlsliste wechseln und dann in der Befehlsliste die Funktion Maßstabsebene anwählen. Hier kanst du einen beliebigen Maßstab einstellen. Den Befehl kanst du auch in eine neue Symbolleiste einfügen. Der Zugriff ist dann schneller
------------------ Gruss Klaus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wesobatom Mitglied 3D-Kasper
 Beiträge: 237 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Hallo Catia-Administratoren, ich habe ein kleines Phänomen und hätte gerne einen Tipp, an welcher Stelle ich auf dem Schlauch stehe? Es liegen Daten zur Weiterbearbeitung vor, d.h. kurze Bewertung auf Herstellbarkeit, Grobmethodik, Bauteilgröße etc. Seltsamerweise hat die 2D-Ableitung nicht auf das gewählte Blattformat passen wollen, obwohl die Abschätzung im 3D-Bereich eindeutig auf ein A3-Format (2x A4-Blatt an den Bildschirm gehalten) hindeutet. Also habe ich nochmal im 3D geprüft und siehe da, das Maß war plötzlich um ca. 20% größer als die Bildschirmanzeige. Der Skalierungsfaktor ist auf genau 1 eingestellt, auch im Scaleplanes-Mode passt das Raster zum Maß – nur eben nicht zur händig geprüften Anzeige mit Lineal (siehe Bild, per Handmessung ca. 340mm). Woran kann dies liegen bzw. welche Catia-internen Einstellung führt zu dieser Divergenz? Danke im Voraus ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen.
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Hallo Mörchen, hast Du manchmal eine Idee?! Habe im Strukturbaum einen Parameter INTERNAL\A%=20 entdeckt, der auf einen internen Skalierungsfaktor hindeutet, jedoch linkmäßig ins Nirgensdwo verläuft ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen.
 Beiträge: 12117 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
Nein, keine Enviroment-Einstellungen. Ich kann mich erinnern, dass dieses Theme schon mal im Zusammenhang mit Breitbild-Flatscreens abgehandelt wurde, finde nur leider keinen Beitrag mehr. Jedenfalls ist eine 500mm Linie auf der Anzeige nur noch ca. 390mm?! ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen.
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3437 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 01. Apr. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GinzaLiquid
YEP, prinzipiell richtig, aber dann ändert sich die Anzeige auf allen Rechnern gleichzeitig, die auf diese Env-datei zugreifen bzw. müsste ich für jede OEM-Umgebung den Eintrag hinterlegen. Habe stattdessen die beiden Variablen in den Systemeigenschaften meines PC's definiert. Trotzdem Danke für die Antworten. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen.
