Thema: Anpassung an Bildschirmformat (18633 mal gelesen)
Eule Mitglied CAD-Berater
 Beiträge: 34 Registriert: 11.12.2002 Catia V5 R12, IV6 SP1, P3 850, Elsa Gloria II,
erstellt am: 23. Dez. 2003 02:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte gerne gewußt, ob jemand von euch Catia V5 auf einem Laptop mit einem Display-Format von 16:10 (1.440 x 900 Auflösung)zum Laufen gebracht hat, ohne daß es zu Verzerrungen bei der Darstellung von Volumenkörpern gekommen ist. Beispiel: Ein Zylinder sieht von der Oberseite wie ein Ei aus, nicht jedoch wie ein Kreis, d.h. bei meiner Installation: Release 11 ohne Service Pack wird alles verzerrt dargestellt, sodaß man damit nicht vernünftig arbeiten kann. Bei einem Bildschirm mit dem Format 1280 x 1024 Pixel gibt es das Problem natürlich nicht, d.h. Catia ist nicht in der Lage sich auf das oben genannte Bildschirmformat einzustellen. Gibt es vielleicht ein Service Pack, ein Zusatztool oder eine Einstellmöglichkeit in Catia um das Problem zu beseitigen. Es würde mich auch interessieren wie das bei anderen Bildschirmformaten aussieht, die man bei heutigen Laptops so findet. Gruß Eule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaFlori Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2003 Fujitsu Siemens CELSIUS Mobile H CATIA V5R14SP5
erstellt am: 23. Dez. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo, ich kann mich noch dunkel erinnern, dass man in der environment datei, die größe eines bildschirms angeben kann. Ich hab das mal in der online doku gelesen. Da müßtest Du mal nachsehen. Steht meines Wissens irgendwie unter "visualisation". Cherio Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
 Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 23. Dez. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
erstellt am: 23. Dez. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Tach auch, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich würds einfach mal ausprobieren. Aber wenn ich mich recht entsinne, waren da Einträge in der Environment Datei notwendig. Wenns mit wieder einfällt melde ich mich nochmal. Cherio Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2003 03:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter S Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 61 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 29. Dez. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo Eule, in der Windows-Umgebung gibt´s Du Start --> Programme --> Catia --> Tools --> Enviroment Editor V5 R.. ein. Für globale Änderungen benötigts Du Administrator-Rechte. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tray Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo, Hat hier jemand diesbezüglich Erfahrung mit der Dell M 60 Mobile-Workstation? Die ist ja von Dassault Catia-zertifiziert und besitzt einen 16:10 Monitor.Würde mich sehr Interessieren ob das jemand hier im Betrieb hat und wenn ja wie er das mit der Einstellung gemacht hat. ich sag schon mal danke! tray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjs Mitglied Konstruktions-Ing.
 Beiträge: 86 Registriert: 27.06.2003 CATIA V5 R17 Dell Precision T4300
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Ich benutze seit Kurzem den M60 und habe keine Probleme mit den Abmassen. Allerdings sind unter Tools-Options-Devices and Virtual Reality -Calabration fuer die Screen Dimension die Masze 860 (Width) und 688 (Height) angegeben. Andere Besonderheiten kenne ich nicht. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
 Ich habe die Environment-Variablen gefunden: CATWidthMMOfScreen und CATHeightMMOfScreen mit den entsprechenden Werten füllen und man kann sogar mit dem Lineal am Monitor 'Reale' Dimensionen nachmessen. Wenn man bei den Darstellungs-Optionen die unterste Option (R12), "Aktuellen Maßstab im Parallelmodus anzeigen" aktiviert darf sogar die Schieblehre gezückt werden  Quelle: CATIA Infrastructure User Guide - Measuring Objects Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 04. Aug. 2004 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Das ist ja g***il!! Super! Ich wundere mich nur immer, wo Ihr die Environment Variablen immer findet ... Ich denke, das wird einige freuen, die sich den Dell wünschen aber mit dem Bildschirmformat so Ihre Sorgen haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stekolschik Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 07.02.2004 Windows XP 1 GB Speicher
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
ich habe Dell Precision M60 seit 2 Wochen. Alles läuft problemlos bei 1600 x 1050. Ich musste überhaupt keine Einstellungen ändern. Alexander ------------------ __________________________________ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
erstellt am: 04. Aug. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Diese Einstellungen unter der "virtuellen Realität" betreffen mMn nicht den normalen Bildschirm, ich glaube, es geht vielmehr um solche Geschichten wie eine Powerwall oder 3D- Screens. Eine Cave traue ich CATIA allerdings noch nicht zu  Die genannten Env-Variablen sollen ursprünglich dazu dienen, dass die Anzeige am Bildschirm maßstäblich ist, also ein Kreis mit 100 mm Ø auch auf dem Monitor einen Ø von 100 mm hat. (Dazu auch die Option mit dem Maßstab - dann wird einem der Vergrößerungsfaktor angezeigt). Nebeneffekt ist halt auch, dass Catia so erfährt, welches Seitenverhältnis der Monitor tatsächlich hat, wenn der Treiber von Monitor/Graka das nicht hinbekommt. Gruß, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bjs:
Ich habe die Environment-Variablen gefunden: CATWidthMMOfScreen und CATHeightMMOfScreen mit den entsprechenden Werten füllen und ...
Steht das MM in den Variablen für Millimeter die dann einzutragen sind?
Beispielsweise: CATWidthMMOfScreen=375?? Kann ich irgendwie zuverlässig rausbekommen welche Maße mein Monitor in mm hat oder muss ich das mit dem Lineal abmessen?  Ach noch was: Kann ich Catia sagen, dass sie mir automatisch den Zoomfaktor 1 auf dem Bildschirm anzeigt oder muss ich selber so hinzoomen, damit ich den Wert 1 bekomme?
------------------ Gruß Rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 05. Aug. 2004 editiert.] |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Mark Koch Mitglied Konstr
 Beiträge: 1 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo zusammen, arbeite auch auf einem M60 und habe null Probleme. Ich hab aber eine Frage aus Interesse: Wenn ich in der Environment-Variable die Screen-Maße eingebe (16:10 für Notebook-screen) müsste ich doch beim einstöpseln in die docking-station und bildausgabe auf einem normalen 4:3-monitor probleme bekommen. Warum nicht? Werden die Variablen automatisch angepasst? Gruß von einem unwissenden user. zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo zizo, ich habe den Laptop ab und an (ohne Docking-Station) an einem TFT-Monitor laufen. Da passt der Laptop die Seitenverhaltnisse automatisch an, allerdings nur, wenn ich die Ansicht komplett umschalte auf den Monitor. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Ostbam Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.03.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo, ich benutze erst seit kurzem Catia. Nun hab ich auch eine WideScreen und er verzerrt auch. Ich hab schon nach der besagten Environment-Datei gesucht, aber nicht gefunden. Vielleicht kann mir nochmal jemand erklären wie ich zu ihr komme, um die Änderungen vorzunehmen? Danke Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suntravel Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2006
erstellt am: 25. Jul. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo! Schön, dass ich endlich das Forum in dem mein Problem behandelt wird gefunden habe. Aber irgendwie werde ich aus den gemachten angaben nicht schlau. Wenn es jmd. gelungen ist das problem zu lösen, wäre es super nett wenn er mir das mal erkläre könnte. ATI600 mit Auflösung 1024*768 das habe ich eingestellt(widescreen). Gruß suntravel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 25. Jul. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo Suntravel, aber 1024x768 ist doch keine Widescreen-Auflösung. Ausserdem ist sie zu niedrig. Wähl mal eine höhere Auflösung, und eine die der 16:10 entspricht. Am besten wählst Du einfach die native Auflösung deines Bildschirms. LCD Bildschirme bringe sowieso nur bei Ihrer nativen Auflösung eine gute Qualität. Also setz die Auflösung auf die native Auflösung Deines Bildschirms, und dann pass die environment von Catia auf die Maße Deines Bildschirms an. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suntravel Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo myTea! Oh, sorry! Da ist mir wohl ein Missgeschick passiert! Meine Eingestellte Auflösung ist 1280x800 und nicht 1024x768. Trotzdem ist der Kreis oval! Wie stellt man denn die Umgebungsvariablen von Catia ein? Gruß suntravel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
nautisch Mitglied Student TUM
 Beiträge: 3 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
ich hab die eintrage im startmenu nicht mit installiert, koennte mir jemand nachschaun auf was das tools / environment. editor genau verweisst (damit ich das direkt ueber den explorer starten kann)? danke
------------------ nautisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
flamie Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.11.2007
erstellt am: 19. Jan. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo, ich suche immernoch vergeblich nach der Enviorement Funktion. Mein 16:10 sieht schrecklich aus! Gibt es mit R16 eine andere Einstellmöglichkeit? Also ich finde das Envorement Tool, da kann ich aber keine Dinge abändern. Admin bin ich aber! [Diese Nachricht wurde von flamie am 19. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Hallo, du musst am Ende des Environment die Variablen CATHeightMMOfScreen=500 CATWidthMMOfScreen=800 (Beispiel für 1600 * 1000) einfügen. In diese trägst du einfach deine Auflösung / 2 ein. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
diyex Mitglied Student
 Beiträge: 92 Registriert: 18.03.2009 21 Rechner mit CATIA V5 R20 SP2 an der FH.
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eule
Ja ich weiß der Tread ist ja schhon länger her aber unsere Kinder werden in sicherlich eines Tages lesen. Ich bin mal nach euren Anweisung gefolgt und es funktioniert auch. Habt Ihr denn auch dasselbe Problem wie ich und zwar wenn man den Körper versucht zu drehen das er aufeinmal verschwindet? liegt wahrscheinlich an der Grafikkarte oder so? Habe es auf alle fälle Rückgängig gemacht, es bringt mir ja nichts wenn ich den Körper nicht sehe. Vielleicht kennt ja jemand das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
