 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Zoom 1:1 (8776 mal gelesen)
ieconti Mitglied Dipl. Ing. ,Konstruktion
 Beiträge: 10 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich will mir in der Part-, bzw. Product-Workbench die Bauteile in Originalgröße anzeigen lassen. Also Zoom 100% bzw. 1:1. Hierzu gab es bereits einmal eine Anfrage mit folgendem link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000283.shtml Da ich hier jedoch die Meldung "Seite nicht gefunden bekomme", bitte ich auf diesem Wege um Eure Hilfe. Besten Dank vorab Detlef
------------------ Die Probleme die es in der Welt gibt, können nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden. die sie erzeugt haben. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
Also sowas wird´s nicht geben: das hängt ja von Deiner Bildschirmgrösse ab. Woher soll ein Programm, egal welches wissen wie groß Dein Bildschirm ist??? Dann hängt es noch von der Auflösung ab die Du eingestellt hast! Für solche Zwecke musst Du Dich auf einen Ausdruck beschränken, da bei einem Ausdruck die Blattgrösse bekannt ist, kann auch nur da der Zoom bekannt sein. Auf Bildschirm geht nicht, egal welches Programm. Vielleicht weiß jemand eine Lösung aber dafür kann es eigentlich keine Lösung geben. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
 Beiträge: 10 Registriert: 16.01.2004 SWX 2014 x64 SP3.0 Win 7 SP1 Intel Core i7 2,60GHz 16GB RAM Quadro K1000M
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die prompte Antwort! Du hast sicherlich recht. Die exakte Größe bekomme ich am Bildschirm nicht angezeigt! Mit dem Lineal will ich da auch nichts nachmessen! Es geht mir darum durch einen festen Zoomfaktor (100%) ein Gefühl für die wahre Größe des Bauteils zu bekommen, bzw. bei mehreren Bauteilen durch identische Zoomfaktoren besser vergelichen zu können, Unter CATIA V4 gibt es den Dauermenü-Button ZM (Zoom). Hier kann ich für die jeweils aktive Anzeige den Zoomfaktor 1 wählen! - Solch eine Möglichkeit suche ich auch bei V5! Detlef ------------------ Die Probleme die es in der Welt gibt, können nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden. die sie erzeugt haben. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
Hallo, Unter Tools/Optionen/Anzeige/Darstellung die Option 'Aktuellen Maßstab im Parallelmodus anzeigen' einschalten. Dann wird unten rechts auf der Arbeitsfläche der Zoomfaktor angezeigt (links neben dem Achsenkreuz).
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
Hallo, der zugehörige Befehl zum Einstellen des Maßstabs lautet: b:Maßstabsebenen (deutsch) c:Scale Planes (englisch) Den Befehl kann man sich auch auf ein Icon legen (Tools - Anpassen) Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, hallo Steffen, das war genau was ich gesucht habe! Merci vielmals :-) Die wohlverdienden Unities sind auf dem Weg zu Euch! Gruß Detlef ------------------ Die Probleme die es in der Welt gibt, können nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden. die sie erzeugt haben. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
hi steffen! danke für den skalierungsbefehl - nur wie wendet man den an? habe einen 21" monitor und fahre mit 1280x1024. wenn ich ein 100x100 rechteeck zeichne und den masstab auf 1 zoome, dann ist die darstellung zu gross (ca 133). um wirkliches 1:1 zu erhalten muss ich also auf ca. 0,76 (100/133) zoomen. ich hab nun bei diesem: c:Scale Planes die möglichkeit ein grid einzublenden, welches aber ebenfalls zu gross ist. das grid blieb bei meinen bisherigen versuchen immer konstant, nur die x und y weite liess sich verstellen. die grössendarstellung ändert sich nur bei verstellen von scale. mach ich ok, dann ändert sich der scale value rechts unten in catia auf das von mir eingestellte, aber wenn ich dann wieder auf 1 zoome, dann ist's wieder zu gross. wie bedient man das? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
Hallo Mario, ein Maßstab von 1:1 bedeutet nicht, daß auf dem Bildschirm eine Linie con 100mm Länge auch mit 100mm dargestellt wird. (siehe Beitrag von myTea). Die dargestellte Größe hängt immer von der eingestellten Auflösung und Monitorgröße ab. Stell Dir vor, Du hast 1280 x 1024 Bildpunkte eingestellt. Jetzt stellts Du einen 17" und eine 21" Monitor nebeneinander. Auf beiden Bildschirmen siehst Du das gleiche Bild nur in unterschiedlicher Größe. Du müßtest also für Dich einen Zoomfaktor speziell für Deinen Monitor ermitteln (hast Du ja schon 0,76), bei dem das Modell wirklich in Originalgröße angezeigt wird. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
Hallo Mario, dieser Befehl blendet eben nicht nur das Gitter ein. Mit diesem kann man einen ganz bestimmten Zoom-Faktor eingeben, auch wenn der Faktor von 1 nicht die Originalgröße wiedergibt. Das ist in den meisten Fällen auch nicht notwendig, wenn es nur um Größenvergleiche geht. Und genau das war auch die Anforderung von Detlef. Damit entspricht dieser Befehl dem ZM-Befehl aus der V4 mit der zusätzlichen Gitteroption. Wer Lust hat, kann sich durch Nachmessen (ein Zirkel mit zwei Spitzen hat sich bei mir bestens bewährt, aber nicht den Bildschirm zerkratzen oder beim TFT durchstechen) seinen eigenenen Zoom-Faktor ermitteln und auf einem Zettel geschrieben mit Tesa überklebt auf den Bildschirm anbringen (natürlich nicht auf die Mattscheibe kleben). So nun wisst Ihr's, wie ich es gemacht habe. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieconti
@Steffen Hallo Steffen, SUPER! 10U4U!! @alle Bei mir wird das Gitter in der Farbe WEISS eingeblendet. Wenn ich nun im 2D den weissen Standard Hintergrund verwende kann ich das Gitter leider nicht sehen. Es macht m.E. jedoch auch Sinn in 2D damit zuarbeiten ("...das gab´s ja auch unter V4..."). Kann man die Farbe des Gitters verstellen?
------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP3 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
