 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Parts in Baugruppe automatisch austauschen (3268 mal gelesen)
Hinnack82 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe jetzt schon so einiges gelesen und gesucht. Nur leider fehlt mir die entscheidene Idee wie ich mein Problem lösen könnte. Ich möchte in einem Product ein Part automatisch austauschen. Sobald sich ein Parameter verändert soll ein Teil oder eine Unterbaugruppe durch eine andere ersetzt werden. Ich weiß das es möglich ist und ich habe auch die anderen Beiträge gelesen, mir fehlt halt nur so ein Gedankenanstoß. Die notwendigen Lizenzen sind meines Erachtens vorhanden. Das sollte doch mit KWA und PKT möglich sein? Vielen Dank Hinnack82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hinnack82
Hallo Hinnack82, das läßt sich mit Boolschen Parametern lösen: Du kannst Bauteile aktiv / inaktiv schalten. Der dafür zuständige Parameter heißt sinngemäß: "Product1\Part1.1\Aktivierungsstatus der Komponente" und kann die Werte "wahr" oder "unwahr" (true / false) annehmen. Nun kannst Du mit einem Benutzerparameter Typ "Boolean" oder mit einer Regel das Bauteil inaktivieren oder aktivieren. Die zugehörigen Lagebedigungen müssen ebenfalls mit diesem Parameter inaktiviert oder aktiviert werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hinnack82
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, danke für die schnelle Antwort. Das ist nur leider nicht das was ich will. ich möchte das ein Bauteil im Product quasi gelöscht wird und eine andere Variante des Teiles geladen wird. Diese Möglichkeit bietet CATIA doch?? Bei deinem Vorschlag müßten ja alle Varianten des Teiles im Product verbaut sein. MFG Hinnack82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hinnack82
Hallo Hinnack82, das was Du suchst, weiß ich jetzt nicht auf Anhieb. Wenn es aber immer prinzipiell das gleiche Teil mit Varianten ist, so erzeuge das Teil doch mit einer Konstruktionstabelle. Dann musst Du nicht das Teil austauschen, sondern nur eine andere Variante einstellen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, das ich eine Untersuchung zur Variantenkonstruktion in CATIA mache. Mit Konstruktionstabellen und Parametern habe ich mich schon auseinandergesetzt. Ich habe allerdings im Forum gelesen, dass man in CATIA auch automatisch Teile austauschen kann und genau das möchte ich auch mit aufnehmen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003608.shtml#000004 Das ist der Beitrag auf den ich mich beziehe, allerdings fehlt mir genau die Umsetzung. Vielleicht kann mir jemand ein paar Hinweise geben, wie das möglich ist. Vielen Dank Hinnack82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hinnack82
Hallo, für deine Lösung müsstest du quasie ein Makro programmieren, welches die handische Arbeit des Löschen und "Neu-Einbauens" erledigt. Das "Makro" wird in KWA geschrieben und automatisch gestartet. Damit kann man dann den austausch automatisieren wenn sich bestimmte Randbedingungen ändern. Schöne Grüße Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Lösungsmöglichkeit. Genau soetwas wie mit dem Makro hatte ich mir vorgestellt. Jetzt habe ich wenigstens eine Möglichkeit das zu realisieren. Falls jemand noch weitere Vorschläge hat wäre ich sehr dankbar. Dann könnte ich zwei Verfahren gegenüberstellen und vergleichen welches besser oder leichter ist. Jedenfalls danke nochmals für die schnellen Antworten und Hilfen. Gruß Hinnack82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hinnack82
Hallo Hinnack82, bei mir geht das ganz gut mit einer Reaction, die auf die Änderung der Partnummer (als "user-definierter Parameter" wie z.B. "Teilenummer" mit String-Charakter) anspringt. Die Reaction startet dann ein "VB-Script mit Argument" (KWA-Modul nötig)übergibt dem Script die Teilenummer als Argument, das Script scannt in der Baugruppe nach einer Instanz (die im Produkt-Baum einen bestimmten Instanz-Namen wie z.B. "Austauschpart" trägt) und ersetzt das Document der Instanz mit genau dem Argument-Teilenamen-CATPart. Zum Austausch der Parts muss auch der Pfad, also der Ort, auf dem sich dein Austauschteil befindet übergeben werden. Wenn die Parts, die gegeneinander ausgetauscht werden, gleiche "published elements" enthalten (z.B. Axis Systems für AXS-AXS Koinzidenze-Bedingungen), dann werden die Parts auch gleich an den richtigen Ort abgelegt. Grüße aus dem Rheinland
Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Werde das Montag gleich mal ausprobieren. Vielleicht habe ich dann noch mal eine Frage dazu. Auf jeden Fall schön zu Wissen das es da noch andere Möglichkeiten gibt. Gruß Hinnack82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
