  Beim Starten Befehl unterbrochen
Autor Thema:  Beim Starten Befehl unterbrochen (1121 mal gelesen)
NoShowJoe
Composite Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoShowJoe an!   Senden Sie eine Private Message an NoShowJoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoShowJoe
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Beim Starten von V5R14SP5 Windows XP tritt folgendes auf:
Es kommt sofort eine Meldung: "Beim aktiven Dokument wird eine Prüfung der Daten gestartet - Befehl unterbrochen".
Wenn ich die Meldung bestätige, ist CATIA da, aber sobald ich eine Datei öffnen will, schliesst CATIA und ist weg...
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank im Voraus!
Marco
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoShowJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Thematik gab es schon öfter :
suche mal mit Prüfung.
z.B. dieses Ergebnis : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003613.shtml#000001
in diesem Sinne
Klaus
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoShowJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
