  Prüfung der Daten gestartet...
Autor Thema:  Prüfung der Daten gestartet... (1126 mal gelesen)
AS123
Sehen Sie sich das Profil von AS123 an!   Senden Sie eine Private Message an AS123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AS123
erstellt am: 13. Sep. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Noch eine Frage an Profis:
Wie kann man vermeiden daß die Meldung "Bei aktivem Befehl Prüfung der Daten gestartet" auftaucht, was mit Absturz von Catia und Verlust der Daten verbunden ist?
Gibt`s dafür irgend eine Einstellung(oder andere Mögligkeit)?
Gruß AS123.
AS123
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nanu.
Hat wohl noch niemand so was gehabt?Oder bin ich zu blöd zum konstruiren?
Gruß AS123.
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AS123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AS123!
Zum Trost. Bist nicht der einzig blöde  :-)
Habe ab und zu die selben Probleme,kenne aber nicht die genaue Ursache.
Melde mich wieder, falls ich ein bischen schlauer werden sollte.
Gruß Norman
AS123
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Und ich hab schon an meinen Fäigkeiten gezweifelt.
Vielleicht kennt jemand trotzdem die Ursache?
Gruß AS123.
Feuer_Meister
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Feuer_Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer_Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer_Meister
erstellt am: 04. Okt. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AS123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey !
Habe das selbe Problem wenn ich auf Sicherungsverwaltung gehe, oder manchmal auch bei anderen Icons, Programm ist dadurch überhaupt nicht zu gebrauchen. Wer kann helfen ?? Danke !!
Mfg Feuer_Meister
