 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: !*** FEHLER:KE ???? unterbricht Gruppe beginnend mit KE ???? (1568 / mal gelesen)
crazyone Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 21.11.2008 HP Z4 G4 WKS 32GB RAM Intel XeonW-2123 3.6 4C NVIDIA Quadro K5000 8GB Windows 10 Creo 4.0 M130 Windchill 10.2 M030-CPS27
erstellt am: 24. Feb. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Creo Profis, Die auf die Fehlermeldung bezogene Problematik sieht so aus: Wir arbeiten mit BGR mit Familientabellen in denen wir Komponenten unterdrücken oder eben nicht. Dies passiert teilweise via KE-Gruppen (Komponenten-Gruppen). Nun gibt es ca. 20 unterschiedliche Dateien (wir kennen das Phänomen seit ca. 4 Jahren), die die oben genannte Fehlermeldung aufweisen, natürlich immer wieder mit unterschiedlichen KE-IDs. Das Dilemma was wir haben, ist die Tatsache, dass das KE, was die folgende Gruppe in der Fehlermeldung scheinbar unterbricht, nicht im Modellbaum ersichtlich ist. Die Suche nach dem «Verursacher- KE» führt zu keinem Ergebnis, zumindest nicht via KE/Verlauf/ID- Nummer. Weder in der generischen Datei, noch in deren Varianten. Kennt jemand anders dieses Phänomen oder mache und/oder interpretiere ich etwas falsch? Weiss jemand wie man ein solches KE findet? Besten Dank für Eure Hilfe Crazyone PS: Ich habe das Forum und die PTC Supportpage schon durchforstet. Bei allem, was mit der genannten Fehlermeldung zu tun hatte, war das verursachende KE im Modellbaum vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4588 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Feb. 2021 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crazyone
Wurden ggf. KEs per Pro/program unterdrückt? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 308 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 24. Feb. 2021 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crazyone
Moin, ein Arbeitskollege hatte ein ähnliches Problem. Lösung: Gruppen auflösen und das Unterdrücken und zurückholen über Programm machen. In der Familientabelle wurden dann nur Parameter gesteuert die über Beziehungen eine If Bedingung in Programm gesteuert haben. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Max, Danke für den Input. Wir arbeiten bisher nicht mit Pro/Programm und es wäre auch ein Aufwand, den kaum jemand gutheissen würde.... Ich hoffe immer noch, dass es irgend eine Konfigurationsoption gibt, die solche Warnungen unterdrückt, falls das besagte KE nicht existiert. Gruss Crazyone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2021 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crazyone
Moin, ich kann leider keine Lösung beitragen, sondern nur sagen, dass dieses Phänomen bei mir auch bei einfachen Baugruppen (ohne Familientabellen) auftritt und auch ich für Hinweise dankbar wäre. Die betreffende Gruppe lässt sich zwar über das in der Meldung genannte erste KE der Gruppe ausfindig machen, aber das Fehler-KE bleibt ein Mysterium. Es ist noch nicht mal in den anderen Komponenten/KEs der Gruppe ein Fehler zu finden. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10696 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crazyone
Eine Lösung habe ich auch nicht.  Aber einen Verdächtigen könnte ich noch nennen, der uns an anderen Stellen schon mal genervt hat. Falls das Modell, bei dem das vorkommt, schon etwas betagt ist, könnten Schnitte dafür sorgen. Besonders Stufenschnitte können so etwas hervorrufen, weil die entsprechenden Grundlagen für den Schnitt nur sichtbar sind, wenn der Schnitt umdefiniert wird. Weitere Verdächtige sind demzufolge auch ganz alte on-the-fly-Bezüge, weil diese ganz lange auch von Pro/E geheimgehalten wurden. @Paul Auch mit Pro/Program unterdrückte KE sind doch im Modellbaum sichtbar. Zumindest wenn man die per Beziehungen unterdrückt. @Max Die Nutzung von Parametern finde ich an der Stelle auch viel besser und nutze das so. Allerdings meist in Bauteilen. Hast Du noch eine Antwort zu der Bohrerspitze? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
