Thema: Standardwert für Bohrerspitze ändern (1650 / mal gelesen)
Lucca98 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 10.06.2020 Creo Parametrics 4.0 Windchill PDM Link 11.1
erstellt am: 23. Feb. 2021 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Bohrung ganz normal über das Bohrungstool erstelle (Creo 3) ist der Winkel des Bohrerspitz standardmäßig auf 118° eingestellt, wo kann ich diesen Standardwert ändern? Vielen Dank schonmal für eure Tipps. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 23. Feb. 2021 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucca98
Zitat: Original erstellt von Lucca98: wo kann ich diesen Standardwert ändern?
Leider, leider geht das in Creo 3.0 nicht ... Erst ab Creo 4.0 M060, Creo 5.0.2.0 und Creo 6.0.0.0 gibt es eine Config-Option, mit der man diesen Wert z.B. auf 120° vordefinieren kann: drilled_hole_tip_angle 120 (Standardwert ist 118) ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucca98
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 350 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 24. Feb. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucca98
erstellt am: 24. Feb. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucca98
Zitat: Original erstellt von max lenz: ... mal eine Frage, warum nutzt ihr nicht eine Standardbohrtabelle? Da sind doch alle Parameter eintragbar oder? ...
Nein. Ich habe gerade noch mal etwas geschaut, wo ich in den Bohrungsdiagramm die Werte einstellen kann. Mir ist es nur gelungen, den Parameter zu setzen. Aber der modellierte Winkel wurde dabei nicht verändert? Hast Du ein Beispiel dafür, was da einzustellen ist? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucca98
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das wird auch langsam Zeit. Dann werde ich mal den Wert für die Vollhartmetallbohrer eintragen.
Absolut. Und mir ist das Ganze überhaupt nur deswegen aufgefallen, weil ich mich intensiver mit einem Update auf Creo 7.0 beschäftigt habe. Daraufhin habe ich dann sehr erstaunt bei PTC herausgefunden, das es eben schon ab bestimmten Date-Codes für Creo 4.0 / 5.0 diese Option gegeben hat. Zeitraum war wohl so August / Oktober 2018 ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucca98
Moin, ich kann dir da leider keine genaue Antwort geben, da ich nich weiß wann das Bohrungsdiagramm geladen wird. Ob dies im Teil gespeichert wird, wie eine Toleranztabelle oder nur in die aktuelle Sitzung. Es kann auch sein, dass die Werte im KE übernommen werden und dicht Permanent aus der Tabelle geladen werden. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucca98
Zitat: Original erstellt von max lenz: ... ich kann dir da leider keine genaue Antwort geben, da ich nich weiß wann das Bohrungsdiagramm geladen wird. ...
Ich wollte eigentlich nur wiessen, ob bei Euch die Werte für den Spitzenwinkel in den Bohrungsdiagramm stehen und falls ja unter welchen Wert die eingetragen sind. In der Hilfe sind zwar die möglichen Spalten aufgelistet. Aber dort steht nur Senkungswinkel und eben nichts von Spitzenwinkel. Das kann ja aber von einer schlechten Übersetzung stammen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
