Thema: Step mit Farben aus Creo2.0 exportieren (2046 / mal gelesen)
Zeitbeißer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 27. Nov. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bräuchte bitte einen Ratschlag wie man ein Baugruppe aus Creo2.0 ins Format Step exportieren kann und dabei die vorhandenen Modellfarben mitgibt. Irgendwie kommt beim export immer alles in einer Farbe an. Wäre dankbar für Hinweise wie man das machen kann. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 27. Nov. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeißer
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Nov. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeißer
erstellt am: 28. Nov. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Redox: wenn die Farben mitkommen sollen exportiere ich immer x_t
Beim Format x_t bekomme ich die Farben mit und nachdem das Programm in welches ich importieren will parasolid-files auch unterstützt ist das eine schöne Lösung. Danke und U's sind unterwegs... @ U_Suess: Danke auch Dir! ------------------
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeißer
Hallo Zeitbeißer, schau mal in den Optionen, welche STEP Version Du exportierst. Bei älterren Versionen kamen Fraben nicht mit. Bei der AP214 kommen die Farben aber z.B. mit. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: [...] schau mal in den Optionen, welche STEP Version Du exportierst. Bei älterren Versionen kamen Fraben nicht mit. Bei der AP214 kommen die Farben aber z.B. mit.
Dein Vorschlag hat das beste Ergebnis gebracht, danke für den Hinweis! -> U's sind unterwegs... @ all: x_t war grundsätzlich von den Farben ähnlich wie bei beim Step_214is jedoch wurden nicht alle Teile korrekt exportiert! Danke an alle für die Hilfe ------------------
