Thema: Farbinformationen gehen beim Konvertieren in STEP-Datei verloren (10614 mal gelesen)
Torchlight Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 04.11.2011 Creo Elements 5.0 Education Edition
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem bei dem Speichern einer Baugruppe aus ProE als Step-Datei. Dabei werden keine Farben gespeichert. Wenn ich die Step-Datei wieder mit ProE öffne, dann erscheint die Baugruppe in einem einheitlichen Grau. Dann habe ich das hier gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011146.shtml#000003<P>------------------<BR>Es und in meiner config.pro die Einstellung „step_appearance_layers_group“ auf yes gesetzt. Danach werden zwar Farben angezeigt wenn ich die erstellte Step-Datei öffne, allerdings noch lange nicht alle! Einige Teile behalten ihre Farbe, andere nicht. Die Auswahl scheint willkürlich. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. eine Lösung? MfG Torchlight
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
Torchlight Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht sicher was du mit unterschiedlich aufbringen meinst. Ein Großteil meiner Baugruppen-Parts wurde mit ProE 4.0 Stundentenversion erstellt. Diese bleiben nach der Konvertierung zum Teil farbig, zum Teil werden sie komplett in grau dargestellt. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass ích z.B. ein Bauteil zwar noch in Farbe (ceramic) dargestellt wird, allerdings nicht mehr in der Originalfarbe, sondern in dunkerem Ton. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
Farbzuweisungen kann man auf ganz verschiedenen Wegen durchführen. Man kann alle Flächen einfärben, man kann das Teil als ganzes einfärben oder man färbt Komponenten in der Baugruppe ein. Neben der bisher üblichen Möglichkeit die Farben über den Farbeffekt-Editor aufzubringen gibt es durch die neuen Materialdateien ja auch noch die Möglichkeit, Werkstoffen eine bestimmte Farbe zuzuweisen und damit die Teile bei der Materialzuweisung einzufärben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torchlight Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt bei den mit ProE 4.0 erstellten Teilen neue Farbzuweisungen mittels Farbeffekt-Editor vorgenommen. Diese Teile werden nach der Konvertierung in STEP zwar nun in Farbe dargstellt, allerdings nicht in der exakt gleichen. Damit kann ich aber fürs erste leben. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 05.01.2009 Windows XP 64bit Wildfire 4 - M180
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
Leider habe wir momentan auch das Problem mit STEP. Früher habe wir alles in IGS ausgespielt und da wurden alle Farben korrekt wiedergegeben. Welche Einstellungen gibt es den noch für die Config. Versuche gerade dieses Problem zu lösen und würde mich über eure Vorschläge freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
mat-HH Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 12.03.2009 Windows 7 64bit Dell Precision T3600 Intel E5-1620 3,6GHz; 16GB RAM Quadro 4000 Creo2 M050 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
mat-HH Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
folgende Kombination brachten bisher kein Ergebnis step_appearance_layers_groups yes step_export_format:ap203_is, ap214_cd, ap214_dis, ap214_is muss man noch etwas beim exportieren beachten, z.B. irgendeine checkbox? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
Hallo Fortur, da leidest du aber schon lange! "step_export_format ap203_e2" bringt bei mir zufriedenstellende Ergebnisse. Ob die Farben immer exakt gleich sind wie im Ursprungteil, darauf habe ich allerdings nicht geachtet.
------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 29. Sep. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
hallo proeler step_appearance_layers_group yes step_export_format ap214_is in Creo2.0 funkt es bei mir so mit Voreinstellung ap203_e2 =Absturz bei bestimmten Teilen???? und Farbe grau bei bestimmten Teilen bisher hat es allerdings mit der Voreinstellung geklappt; hat das was mit der VW-Umgebung zu tun??? allerdings kommen bei einigen Teilen die gefärbten Flächen nicht!!! braucht noch ein paar Exerimente gibt es eine Doku über die einzelnen Formate? Im Netz gefunden: "AP214 beinhaltet neben den Informationen von AP204 ergänzende Definitionen wie Farben, Ebenen, Bemaßungen und Toleranzen. AP214 ist die Formaterweiterung für AP203. . " gruss weko ------------------ leben und leben lassen!
[Diese Nachricht wurde von weko am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
occordov Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Creo Parametrics 9.0.6.0 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
Hallo, wenn ich die Optionen step_appearance_layers_group yes und step_export_format ap214_is benutze kann ich einige Step-Dateien die ich selber erstellt habe nicht mehr einlesen. Diese Step-Dateien wurden von Baugruppen abgeleitet die Komponenten enthalten, die selber aus einer Step Datei stammen. Kommt es jemandem bekannt vor? Gibt es eine Lösung dazu? Vielen Dank im Voraus! ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
