Thema: Step-Baugruppe aus Pro/E mit eingefärbten Teilen erzeugen (3907 mal gelesen)
Scheuni Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 29.11.2002 WF2 M200
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, ob ich Pro/E dazu bewegen kann beim Exportieren einer Baugruppen in STEP die Farbinformationen beizubehalten? Die Teile sind entweder in der Baugruppe oder im Einzelteil eingefärbt worden. Es kommt nur eine im Einheitsgrau eingefärbte STEP-Datei heraus. Wenn ich aus SolidWorks über STEP nach Pro/E einlese bleiben die Farbinfos erhalten. Gibt es eine config-Einstellung? Vielen Dank Scheuni
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scheuni
Hallo, verstehe ich es richtig ? Wenn du aus SWX exportierst und in ProE einliest, ist die BG farbig ? Dann kann ProE doch farbige BG. Aus welchem System ist denn dein STEP ?
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scheuni
Scheuni Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, ich möchte eine Pro/E-Baugruppe als STEP-Datei exportieren um diese Daten in einem anderen CAD-System einzulesen. Dabei versemmelt Pro/E die Farbeinstellungen. Es ist egal ob ich die STEP-Datei in Pro/E oder einem anderen CAD-System einlese. Die Farben sind immer weg! Gruß Scheuni
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scheuni
Scheuni Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, vielen Dank für die Hilfe. Die config-Einstellung bringt wieder etwas Farbe ins Konstruktionsdasein. Schade dass PTC diese Einstellung standardmäßig auf nein setzt. Vielen Dank Scheuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scheuni
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scheuni
