Thema: Bauteil soll nicht angezeigt werden (1790 mal gelesen)
haner13 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 13. Dez. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Stufenschnitt in einem 3D- Modell erstellt und in der Zeichnungsableitung auch angewendet. Leider wird mir ein Bauteil trotzdem angezeigt, obwohl es dem Schnitt zu Folge gar nicht angezeigt werden darf. Über die Schraffureigenschaften kann ich das Bauteil leider auch nicht auswählen. Wie kann ich das Bauteil wegbekommen? Gruß haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Dez. 2014 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13: ... Leider wird mir ein Bauteil trotzdem angezeigt, obwohl es dem Schnitt zu Folge gar nicht angezeigt werden darf. ...
anhand der anderen Beiträge von Dir würde ich mal auf ein Teil aus Flächen tippen. Langsam solltest Du genug Tipps erhalten haben, damit Du das alleine prüfen kannst ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Dez. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Blickrichtung des Schnitts falsch (hängt z.B. von der Richtung der Referenzebene ab)? Wähle einmal eine geeignete Ansicht für die Darstellung der Schnittpfeile. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 14. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Dez. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
haner13 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal zwei Bilder. Man kann sehen, das rechts der Bodenroller komplett weg ist, links dagegen ist er noch da. Hier müsste er aber auch weg sein. Über Komponentendarstellung und ausblenden kann ich ihn leider auch nicht auswählen. Wer kann mir helfen? Gruß haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Ganz ehrlich: Was sollen wir mit den beiden Bildchen anfangen? 100 Mittellinien, die nicht dahingehören, dafür keine, dort wo sie eigentlich hingehören. Der Verlauf des Stufenschnitts ist nicht zu erkennen, bzw. scheinen mindestens zwei zusammen zu verlaufen. Scheinbar hat auch jemand in der Komponentendarstellung herumgepfuscht - anders ist nicht zu erklären, dass die eine Rolle im Schnitt fehlt; oder geht der Schnitt gar nicht durch die Rolle, aber dann ...? Dass niemand geantwortet hat ist die freundliche Version - wir sind ja kurz vor Weihnachten. Modell + Zeichnung einstellen, oder selber die Lösung finden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich gebe ja zu die Bilder sind nicht optimal. Ich möchte nur wissen, was ich falsch gemacht habe, dass ich ein Bauteil in einer Zeichnung überhaupt nicht auswählen kann. Wenn ich mit der Maus darüber fahre wird es nicht einmal grün. VG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13: ... ich gebe ja zu die Bilder sind nicht optimal. ...
Schade um die Zeit! Wir wissen nicht, was bei Ihnen alles vermurkst ist, der Möglichkeiten gibt es sehr viele, angefangen von den Zeichnungseinstellungen, ggf. mehrere Modelle auf Zeichnung, Komponentendarstellungsveränderungen, Kantendarstellungsveränderung, Vereinfachte Darstellung, Folienausblendungen, Flächenkomponenten, Fehler ind er Schnittdefintion, Schnittausrichtung, Schraffurlöschung, ... Ferndiagnose per Glaskugel geht immer noch nicht (na ggf. mit Teanviewer doch). Daher noch einmal zum Verstehen: "Modell + Zeichnung einstellen, oder selber die Lösung finden." ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Dass niemand geantwortet hat ist die freundliche Version - wir sind ja kurz vor Weihnachten. Modell + Zeichnung einstellen, oder selber die Lösung finden.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisbrk Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.11.2014 V: creo elements/pro 5.0
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Als einzige Lösung würde mir einfallen, im Reiter "Layout" die "Komponentendarstellung" zu verwenden (jedenfalls im Creo 1 WF 5). Bei mir geht dann der Menü-Manager auf und ich kann ein Teil auswählen und mit "Ausblenden" in der Zeichnung ausblenden lassen. Andernfalls kannst du versuchen das Teil in der Baugruppe zu kontrollieren, dass es ausgeblendet ist und nicht nur "als Gitter" oder so und dann auch über "Ansicht -> Sichtbarkeit -> Status speichern" das Teil ausgeblendet zu speichern. Viel Erfolg und hoffentlich rühre ich nicht im Unbekannten herum ------------------ Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Kann es vielleicht sein dass Du im Modell-viewport eine Vereinfachte Darstellung nutzt und in der Zeichungsableitung die Ansichtsdarstellung auf Master-Darstellung geschaltet ist? Falls nicht würde ich Dir eben das vorschlagen dass Du eine Vereinfachte Darstellung erzeugst in der dieses Teil ausgeschlossen ist und auf diese Darsteelung in der Zeichung zugreifst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von dennisbrk: Als einzige Lösung würde mir einfallen, im Reiter "Layout" die "Komponentendarstellung" zu verwenden (jedenfalls im Creo 1 WF 5). ...
Nein, eine Auswahl möglicher Lösungen/Ursachen wurde hier schon aufgelistet. Wir warten immer noch auf Modelle/Zeichnung. Ansonsten ist alles gesagt... ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisbrk Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Hab ich schon gelesen, meine Vermutung bzw. Annahme ist aber eher, dass er sie in dem Menü dann markieren kann. Mal abwarten und Kaffee trinken (so kurz vor dem Urlaub) ------------------ Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Ist schon klar. Mich nervt halt, wenn Leute ihre Probleme im WWW auskippen und sich dann weder Mühe geben noch die nötige Zeit nehmen, den offenkundigen guten Willen hilfsbereiter User aufzugreifen, um das Ganze auch für Andere zu einem guten Ende zu bringen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Wie schaut der Stufenschnitt in der Baugruppe aus, bei Masterdarstellung und alle Komponenten eingeblendet? Sieht man da auch den linken Roller? Wenn ich den Stufenschnitt richtig interpretiere, dann sollte doch der ganze Wagen in der Schnittansicht nicht zu sehen sein oder? Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Bodenroller kann man auch mit der Komppnentendarstellung nicht auswählen. Der Stufenschnitt wurde im Modell definiert und geht genau hinten am Bodenroller vorbei. Wenn ich den Bodenroller im Modell ausblende ist er trotzdem in der Zeichnung noch da. Im Modell selbst ist er ausgeblendet. Die Datei kann ich aus Datenschutzgründen leider nicht hochladen. Gruß haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
