Thema: Blechkegel abwickeln (4047 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, übe mich gerade mal wieder in Blech und stoße an meine Grenzen. Hab einen Blechkegel erstellt, den ich nun abwickeln möchte. Allerdings bekomme ich keine "Feste Geometrie" angeboten. Würde mich über Tipps diesbezüglich freuen! Gruß slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NicoFTB, danke für die Links! Da hab ich wohl nicht intensiv genug gesucht. Das mit der abgewickelten Sammelfläche kannte ich bisher noch nicht. Hab es geschafft eine Sammelfläche abzuwickeln, diese dann aufgedickt und über Familientabelle habe ich versucht, dass ich die Abwicklung separat öffnen kann. Da hapert es allerdings noch... Vielleicht kann mir gesagt werden woran es liegt!? Danke und Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRentner Mitglied Produktmanager a.D.
Beiträge: 12 Registriert: 02.03.2013 WF4 M180
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Das geht auch einfacher. Zum Abwickeln eines Blechteiles wird eine ebene Fläche benötigt. Ein Kegel, oder auch Rohr, hat das scheinbar nicht. Das Blech hat aber eine Dicke und die Kegelfläche muss einen Trennschnitt haben, sonst geht's abwickeln ohnehin nicht. Genau in diesem Trennschnitt liegt die ebene Fläche. Diese Fläche mit der Maus zu treffen ist nicht immer einfach, aber mit etwas Übung leicht machbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "DerRentner", ich würde mich freuen, wenn du mir den Kegel abwickeln und zur Verfügung stellen würdest. Ich bekomme leider absolut keine Möglichkeit geboten eine "feste Geometrie" auszuwählen. Gruß slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Kann dein Teil nicht lesen, ich habe nur Creo Elements/Pro (M171). Ist das ein besonderer Kegel? Wenn nicht, mach doch eine Trennung, wählt die Trennung als feste Geometrie und alles abwickeln. Ich könnte mich irren, weil ich schon seit 7 Jahren pro/E nicht mehr berührt habe! korrigiere mich bitte! Aber ich habe eben hier auf meinem Rechner probiert und es geht ruck zuck! Gruß ------------------ -------- gescheit, noch gescheiter und ...gescheitert!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hallo Slider99. Sorry, hat etwas gedauert. Aber als Rentner kann ich nur noch hin und wieder an einen Pro/E Arbeitsplatz. Leider kann ich Deine Datei nicht öffnen. Deshalb habe ich mal versucht eine Schritt für Schritt Anleitung zu schreiben. (Siehe angefügte PDF-Datei) Ich hoffe das ist mir verständlich gelungen. Es ist nämlich nicht unerheblich, wie der Kegel erzeugt worden ist. Diesen Umstand habe ich auch erst heute entdeckt. Früher habe ich nur mal einen Rohrstutzen gemacht. Viel Spaß bei der Arbeit Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Warum machst du den Kegel nicht gleich in Blech? Viel zu umständlich das über Volumen zu machen. Übrigens hab ich es auch nicht abgewickelt bekommen. Warum auch immer. ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Aha, gestern war ich wohl voreilig mit meinem Beitrag, sorry! Das ist also ein "besonderer" Kegel?! Soweit ich mich erinnern kann, Bleche -wenn die Formen komplex sind- sollen als Flächen aufgebaut werden, die entwickelbar sind und tangential miteinander hängen! Gruß ------------------ -------- gescheit, noch gescheiter und ...gescheitert!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
