  Blech abwickeln
Autor Thema:  Blech abwickeln (2901 mal gelesen)
mako74
Sehen Sie sich das Profil von mako74 an!   Senden Sie eine Private Message an mako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mako74
Packard Bell IMEDIA MC 9024A
Intel Core 2 Duo E6300
1GB RAM, 250GB HD
ATI Radeon X1600SE
WinXP SP2
ProE Wildfire v2
erstellt am: 20. Jul. 2007 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seitenwand_links.prt.zip
Hallo!
Ich versuche nun schon seit Stunden, das angehängte Teil abzuwickeln.
Das sind doch alles Regelflächen oder stehe ich auf der Leitung?
Für Tips bin ich dankbar!
Schöne Grüße!
Markus
[Diese Nachricht wurde von mako74 am 20. Jul. 2007 editiert.]
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mako,
ich bin kein Blechspezialist, aber ich vermute du brauchst an deinem Teil einen ebenen Bereich, dass er weiß "wohin" er abwickeln soll.
Mach doch mal an ein Ende einen sehr kurzen ebenen Bereich, wähl den beim Abwickel-KE aus und schau ob es dann funktioniert. Nicht sehr elegant, aber dann weißt du vielleicht mehr.
Mathias
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch eine Kante als feste Geometrie wählen.
Auch ist es wichtig, daß keine "Verformung" beim abwickeln stattfindet.
Leider kann ich mir das Beispiel im Moment nicht ansehen, da hier wo ich gerade bin der Download nicht erlaubt ist.
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann natürlich sein, dass das was bommy sagt richtig ist. Dein blend ist vielleicht nicht das ideale KE zum Blech biegen, wenn man es danach auch abwickeln will. Da ist ja überhaupt nicht gerades dran, oder?
Mathias
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako74 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013965.shtml#000005
Globale Regel  Tangentenwinkel an beiden Enden von der oberen und unteren TeilKurve muss gleich sein.
gegebenfalls länger gestalten und nachher abschneiden
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 20. Jul. 2007 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mako74:
Definiere Regelflächen!!!
Hab es, wie auch schon von Alois drauf hingewiesen, nur über Abgew. Sammelfläche hinbekommen.
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robi wan Kinobi:
Habe ich nicht geschrieben, sondern über eine Änderung der Geometrie nachzudenken.
Zu Regelflächen siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001872.shtml
Regelfächen lassen in meinen Augen durch eine 4-Achsen Drahterodiermaschine herstellen
Die Beschreibung in der englischen Wikipedia ist viel besser  http://en.wikipedia.org/wiki/Ruled_surface http://en.wikipedia.org/wiki/Developable_surface
HTH
[Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Jul. 2007 editiert.]
mako74
1GB RAM, 250GB HD
ATI Radeon X1600SE
WinXP SP2
ProE Wildfire v2
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für eure Tips!
Ich bin davon ausgegangen, dass jede Regelfläche abwickelbar ist, war wohl ein Fehler (Danke anagl für den Link, wieder was gelernt).
Mein Teil ist ein Verbundteil aus Kreisbögen, in der Mitte habe ich ein kurzes gerades Stück eben für die Abwicklung eingefügt.
Ich habe jetzt die Tangentenwinkel angeglichen und den Überstand wieder abgeschnitten, jetzt lässt es sich abwickeln.
Schöne Grüße!
Markus
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako74 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das kegelige Flächen wäre, würde eine Abwicklung funktionieren. Dazu müßten aber die Bögenmittelpunkt von Skizze 1 & 2 übereinander liegen.
mako74
1GB RAM, 250GB HD
ATI Radeon X1600SE
WinXP SP2
ProE Wildfire v2
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rjordan:
Auch schiefe Kegel sind abwickelbar, ist also keine Mussbedingung. Mit dem beschriebenen Schmäh ist die Abwicklung jedenfalls gelungen.
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 23. Jul. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Sorry !!!! Mißverständnis!!!
Robi wan Kinobi
