  Tip: Abwickelbarkeit prüfen
Autor Thema:  Tip: Abwickelbarkeit prüfen (1898 mal gelesen)
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn sich eine Fläche nicht abwickeln lässt, kann man mit der Funktion
"Analyse-Flächenanalyse-Gaussche Krümmung"
die Problemstelle lokalisieren.
Eine Gaussche Krümmung ist das Produkt aus den kleinsten und größten Senkrechtenkrümmungen für jeden Punkt einer Fläche.
Wenn eine der beiden gleich Null ist, ist auch das Produkt Null und die Fläche ist abwickelbar.
Bei Positiven Werten liegt eine "Beule" oder "Delle" vor, bei negativen Werten ein "Sattel"
Lucky
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal Lucky!
Bist Du neuer Moderator oder willst Du unbedingt in den Himmel kommen
Du schmeisst uns ja gerade zu mit Tips!
Ich finde für die Mühe hast Du Unities verdient!
(ich will nämlich auch in den Himmel*grins* - und allein für diese Lüge komm ich nicht rein!)
See U
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
lucky2k
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@KeBa:
hihi,
Ich hab' mir nur mal gedacht, ich fange so eine Serie mit kurzen Tips an... weil ich sowieso grade für eine interne Schulung sammle.
Und wer weiss, vielleicht springen ja ein paar Leute auf und es kommen noch andere Tips rüber, die ich noch nicht kenne
Lucky
lucky2k
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Ergänzung noch ein Beispiel einer abwickelbaren Berandungsfläche mit 2 Berandungen.
Durch hinzufügen von Kontrollpunkten wird aus einer nicht abwickelbaren Fläche eine abwickelbare...
Lucky
KeBa
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nicht das Du uns dann Motorsägen anstatt Unities schenkst
Nicht das ich handwerklich völlig unbegabt bin, aber für was sind Männer da !?
Lassen wir das  *schmunzel*
Von mir wirst Du auf jeden Fall unterstützt!
Bis bald im Forum
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jul. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
Die Ansicht meiner Vorschreiberin ist sicherlich sehr interessant( Himmel oder Motorsäge)
Auch glaube ich, dass  dein Tipp mit dem Abwickeln allemal besser als der Tip von PTC mit den Spline-Surf funktioniert. http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/smd793/smd793.htm
Es gibt nur einen Fall wo er meiner Meinung nach nicht gültig ist
das sind gezogene Bleche, die sich abwickeln lassen
Auch das mit den Regelflächen ist eine super Idee
Mach weiter so
Alois
