Thema: Abwicklung funktioniert nicht (2736 mal gelesen)
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ihr ProEngineerer da draußen, ich möchte gerne das angehängte Teil abwickeln. Leider weigert sich ProE in jeglicher Hinsicht dies zu tun. Es kommt immer die Meldung: Ungültige Geometrie. Nehme ich die Durchmesserverjüngung raus, funktioniert die Abwicklung tadellos. Allerdings bin ich der Ansicht, dass dieses Teil in der Realität trotz Durchmesserverjüngung abgewickelt werden kann. Wäre euch sehr dankbar, wenn mich jemand auf den richtigen Weg leiten könnte. Das Teil ist mit WF3 erstellt. Vielen Dank, Gruß Patrick
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind erst mal 10U's für Dich..... Könntest Du mir den Befehl "Abgewickelte Sammelfläche" etwas genauer erklären? Ich bin im Bereich Sheetmetal echt ein Newbie.... Vielen Dank schon mal für Dein Bemühen. Gruß Patrick
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
Hallo, >Abgewickelte Sammelfläche< ist kein SheetMetalFeature. Es ist zu finden über Einfügen-Spezial. Vorher ist eine Flächekopie zu erstellen mit CTRL-C/CTRL-V. Dann ein BPunkt auf die Sammelfläche setzen. Dann Feature AS aufrufen, Fläche wählen BPunkt anwählen - Fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, Soll das im umkehrschluss heißen, dass wenn man den Berandungsverbund auf entwickelbar stellt, danach eine Fehlermeldung erhält, das Teil so nicht herzustellen ist? Wie kann ich erkennen, ob bei der Abwicklung eine Materialstreckung bzw. Stauchung erfolgt? Habe mein Bauteil wie beschrieben mittels abgewickelter Sammelfläche abgewickelt. War eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden. Nur jetzt weiß ich nicht wie realitätsnah es ist. Grüße nach Rosenheim Patrick
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
Hallo, man kann mit der Sammelfläche arbeiten, wenn man folgendes berücksichtigt Sammelfläche ist die Neutralebene (neutrale Faser)* Biegeradius im Verhältnis zu Blechdicke groß Für die Abwicklung gilt die Zugabe Blechdicke bis 5 mm 1 mm bis 15 mm 2mm über 15 mm 3 mm * auch hier reicht aus meiner sicht die Ober- unter Unterseite als Sammelfläche, denn die Abweichung bezüglich Blechdicke, Oberflächenunebenheiten bei der Fertigung und Materialeigenschaften müssen ebenfalls berücksichtigt werden. der Rest der Diskussion ist akademisch.
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, mit Abgewickelter Sammelfläche hat wie oben schon beschrieben alles funktioniert. Allerdings sieht es bei mir jetzt genauso aus wie in dem obigen Bild. Ich brauche allerdings zur Zeichnungserstellung nur die abgewickelte Darstellung. Also nicht noch den gebogenen Körper. Ausblenden kann man den auch nicht. Wie bekomme ich jetzt nur die Abwicklung auf die Zeichnung? Danke für eure Hilfe. Gruß Patrick
