  Abwicklung Übergangskörper
Autor Thema:  Abwicklung Übergangskörper (2353 mal gelesen)
ProE-Achim
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Achim an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Achim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Achim
Wildfire 2.0, Dell Precision M90
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_03737-4.prt.zip
Hallo Leute,
selbst auf die Gefahr hin, daß Ihr jetzt meckert, aber ich bekomme
keine Abwicklung zu anhängendem Teil hin. Habe schon die alten Beiträge durchforstet, bin aber nicht weitergekommen.
Das Teil sollte doch Sheetmetal-gerecht aufgebaut sein?
Im Vorraus vielen Dank für Eure Hilfe!
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Fläche ist nicht abwickelbar.
Je nachdem, welches Ergebnis Du erwartest, gibt es verschiedene Methoden abwickelbare Flächen/Bleche zu erstellen.
Bei Berandungsverbung kann man z.B. die Option 'entwickelbar' einstellen.
Gruß aus dem Norden
ProE-Achim
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
du meinst, das Teil kann man nicht abwickeln weil dabei Volumenelemente gestreckt/gestaucht werden müssen?
Gibt es in ProE Möglichkeiten, eine Näherungslösung zu finden,
ohne daß ich den guten alten HOISCHEN bemühen muss?
Was meinst du mit:
"Bei Berandungsverbung kann man z.B. die Option 'entwickelbar' einstellen."
Grüße aus Köln
Achim
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Achim 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Deine Skizzen etwas änderst, wird es gehen.
Gruß aus dem Norden
p.s. Erklärung später, muss zur Besprechung
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 20. Nov. 2006 editiert.]
ProE-Achim
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_03737-6.prt.zip
der Verweis von anagl auf die schon vorhandenen Beiträge hat mir geholfen!
Habe meine Datei für Leute mit ähnlichen Fragen nochmal angehängt...
Vielen Dank, anagl und Peddersen für Eure schnelle Hilfe!
Achim
