Thema: WF4 - Zusammenbauzeichnungen öffen sich extrem langsam (4420 mal gelesen)
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das öffnen von Zusammenbauzeichnungen dauert bei uns extrem lange. Die CPU-Last ist auf Maximal und der Speicherverbrauch der xtop.exe bei ca. 1GB Es ist nicht nachvollziehbar woran es liegt, da sich andere Zeichnungen 'relativ schnell' öffnen lassen. Hat jemand eine Tip, wo man das Problem suchen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
- Baugruppenmaterialschnitte
- Flächenschrott aus dem www
- wildes Querreferenzieren
- zirkulare Referenzen
- unvollständige Platzierung ohne eindeutige Bewegungsreferenz
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001 Creo2-M230 Creo3-M140 B&W-EMX 8.0 M024 Win7 x64 Quadro K2000 i7-4770K/16GB Samsung 840 Evo Siemens TC 31005
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meistens lässt sich nicht alles vermeiden. Irgendein Analyse-Tool gibt es nicht, mit dem man so was finden kann? Die *.crc ist mir bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
help-er Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 27.09.2011 WYSE Server Workstation: Microsoft Windows 7 64bit Intel Xeon 3.2 Ghz nVidia Quadro 4000 20 GB Ram PTC Creo Parametric 2.0 Inneo Start Up Tools 2013
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zu dem Flächenschrott (violette Farbe) Habe ich kurz die Frage, ob B&W Teile ebenfalls zu Flächenschrott gehören!? Den genau diese Baugruppen werden violett angezeigt. beim Ausblenden der Folie 00_PROFIL_QUILT sind die violetten Linien dann nicht mehr zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von help-er: ... ob B&W Teile ebenfalls zu Flächenschrott gehören!?
Im Regelfall nicht. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem wurde bei uns mittlerweile gelöst. Soweit ich es verstanden habe, liegt es an Wf2-Startteilen, die in der Wf4-Baugruppe enthalten sind. Der PTC-Support hat ein paar kryptische Zeichnungsoptionen mitgeteilt, die man einstellen muss. Diese bereinigen die Fehler und die Zeichnung läßt sich danach problemlos öffenen. Flächen, Schnitte, etc. waren demnach in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: wäre mal interessant zu wissen, um was für kryptische Zeichnungsoptionen es sich dabei handelt.
Das waren mit Sicherheit die berühmt, berüchtigten update_drawing-Optionen, die nirgends dokumentiert sind. Im Zweifelsfalls trägt man einfach update_drawing all in die Optionen der jeweiligen Zeichnung ein. Aber Vorsicht: Dann werden auf einen Schlag alle Reparatur-Optionen aktiv, und das kann bisweilen einiges gehörig durcheinander bringen, was man gar nicht will. Dann lieber die Hotline anklingeln und die für den jeweiligen speziellen Fall passende update_drawing-Option mitteilen lassen (ist immer ein geheimnisvoller Zahlencode). Hilft gegen alles Mögliche: Verkehrt angezeigte Durchmesserzeichen, Kettenmaße, Kantenbemaßungen, Pfeilgeometrien, Bemaßungstexte an verkehrten Stellen und so weiter und so weiter...
edgar8 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommt hin. Es waren zwei Zahlencodes und noch eine weitere Einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Darf man erfahren welche Zahlencodes und welche weitere Einstellung das war?
update_drawing 1824571 update_drawing 1847653 thread_standard std_iso_imp Danach alle Blätter aktualisieren. Wie schon weiter oben geschrieben -nur auf eigene Verantwortung ausführen.
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
erstellt am: 02. Mai. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
