  Metallschale
Autor Thema:  Metallschale (2808 mal gelesen)
Onk123
Sehen Sie sich das Profil von Onk123 an!   Senden Sie eine Private Message an Onk123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onk123
CAD-System: Pro Engineer Wildfire 3
Betriebssystem: Windows 7 32 Bit
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550
Arbeitsspeicher: 4 GB
Grafikkarte: Radeon HD 6870
erstellt am: 07. Jan. 2013 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ich Pro/E WF3 eine Schale aus Berandungsverbindungen erstellt (s. Anhang). Auf den ersten Blick sieht das Ergebnis ganz passabel aus, wenn man aber genauer hinschaut erkennt man schnell Probleme:
  • Die Kanten zwischen den Verbunden schließen nicht dicht ab
  • Die Kanten überlappen z.T.
  • Die Wandstärke (Maß T in der Def. des Berandungsverbunds?) wird nicht im Rendering angezeigt
Gibt es eine Möglichkeit die Schale eleganter zu erstellen oder kann man die Probleme vielleicht sogar an meiner zusammengebastelten Schale beheben?
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
MfG,
Onk123
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Jan. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onk123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanten überlappen:
hier hast Du die Flächen um 2mm über die Ursprungskurve verlängert, deswegen "überlappen" sie. Einfach das weiße Knöpchen um 2mm zurück ziehen.
Wandstärke wird nicht angezeigt:
im Berandungsverbund werden keine Wanddicken angegeben. Das erfolgt anschließend auf die gesamte Sammelfläche.
1. Flächen wählen
2. Editieren Verschmelzen
3. Flächenverbund aufdicken -> Auswahl Gesamtfläche, Editieren Aufdicken
Gruß Mathias
[Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 07. Jan. 2013 editiert.]
Onk123
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für deine Antwort!
Die Überlappungen sind jetzt weg. Kommt davon, wenn man Sachen einstellt, von denen man keine Ahnung hat (habe T als Wandstärke interpretiert)^^.
Das "Verschmelzen" geht leider jeweils nur für zwei Flächen. Und wenn ich das dann trotzdem mache, bleibt die Option "aufdicken" trotzdem ausgegraut.
Mach ich irgendwas falsch, oder liegt es am Aufbau meine Modells?
Danke!
Onk123
mathiasreibe
creo3
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onk123 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.prt
ja, bei WF3 klappte das Verschmelzen immer nur mit jeweils zwei Flächen. Aber wenn dann der ganze Bootsrumpf komplett ist, einfach diese Sammlung auswählen (wird rosa) und dann weiß auch das Aufdicken, was aufzudicken ist.
Gruß Mathias
Onk123
erstellt am: 07. Jan. 2013 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Jetzt hat's geklappt. Auch wenn ich nicht so ganz kapiert habe, wie ich die Flächen genau markiere, um sie rosa zu kriegen. Bei einem Versuch waren sie es plötzlich und ich konnte aufdicken. Muss wohl noch ein bisschen rumprobieren.
Danke!
Onke123
Onk123
erstellt am: 19. Jan. 2013 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab jetzt nochmal eine Frage zum gleichen Projekt.
Ein Freund hat mir jetzt mit einem anderen speziellen Programm (DELFTship) entworfene Dateien geschickt (s. Anhang).
Ich kann zwar beide Dateien öffnen, bekomme aber bei der DXF-Datei nur ein Gitternetz angezeigt und bei der STL-Datei eine Schale ohne Wanddicke.
Ich kann leider nichts an den beiden Dateien machen, außer zu messen.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich mit den Daten auch weiter arbeiten kann? Gibt es evtl. eine Methode einfach die Gitterpunkte aus der DXF in ein ProE-Modell zu überführen, ohne händisch alle Punkte anzulegen o.ä. ?
Danke!
Onk123
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onk123 10 Unities + Antwort hilfreich
ja so ist das nun mal bei diesen Dateitypen...
Weiterbearbeiten nur mittels Software zur Flächenrückführung,
z.B. die Reverse Engeneering Extension (REX) von PTC (teure Zusatzlizenz)
oder andere geeignete Sofware (Rapidform XOR, Pointmaster...)
Beste Grüße
Max
Onk123
erstellt am: 21. Jan. 2013 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort!
Na dann wird es wohl das beste sein, wenn ich mir die Arbeit mache und die Punkte selber anlege. Dann kann ich hinterher wenigstens wie gewohnt damit arbeiten. Mal sehn wie ich das mache.
Für Ideen, die den Vorgang irgendwie automatisieren können wäre ich natürlich trotzdem dankbar.
Danke!
Onk123
[Diese Nachricht wurde von Onk123 am 21. Jan. 2013 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Jan. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onk123 10 Unities + Antwort hilfreich
