Thema: Wie zeichne ich einen Rumpf ? (7060 mal gelesen)
mhs Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte mit Pro/E 2001 einen Schiffsrumpf zeichnen, habe aber leider keine Ahnung wie ich das anstellen soll! Funktionen wie Ziehen, Verbinden usw . funktioniern ja nicht weil es sich um eine Fläche höherer Ordnung handelt. Der Rumpf ist aus 30 Spanten aufgebaut, Seitenriss und Draufsicht sind bekannt. Welche möglichkeiten gibt es so einen Rumpf zu Erstellen ?!? Danke für eure Hilfe, Martin.
denc Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 10.05.2000
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo mhs, so wie ich das überblicke, lässt sich das Problem mit Flächen lösen. Mit den vorhandenen Berandungen (müssen als Bezugskurvrn vorliegen)werden Berandungsflächen erzeugt. Diese Berandungsflächen werden mit Verschmelzungen zu geschlossenen Flächenverbünde erstellt, aus denen wieder Volumenkörper erzeugt werden. Ich hoffe das hilft fürs erste. Bei weitere Fragen bitte melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Apr. 2003 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Apr. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo Ich hab da auch noch einen. Viele Wege führen nach Rom. Denc hat's schon angesprochen. Ich versteh aber nicht warum er mehrere Flächen machen will und diese dann verschmelzen will. Eine Fläche reicht aus. Den gezogenen Verbund würde ich für ein solch komplexes Teil nicht verwenden, obwohl er dazu geeignet ist. Ich steh mit den gezogenen Verbünden ein bischen auf Kriegsfuß. Zum ersten ist mir der Verbundzug zu unflexibel und zum Zweiten zu unübersichtlich (liegt vieleicht an der Ordnung in meinem Kopf). Unflexibel deswegen, da alle Schnitte die gleiche Anzahl an Segmenten haben müssen, gut kann man hinbekommen, indem man einige Segmente aufbricht...(ist meiner Meinung nach aber nicht so toll) Es fängt aber schon damit an, das man alle 30 Spantenschnitte analysieren muß um den Schnitt mit den meisten Segmenten herauszubekommen. Zum Zweiten muß der Startpunkt immer auf dem richtigen Segment liegen. Ich tu mir da immer schwer, mir das alles zu behalten (wie gesagt, kann an der Ordnung im Kopf liegen). Ich stell mir gerade einen Verbund mit 30 Schnitten vor. Man sitzt 1 oder 2 Stunden dran und konstruiert die Schnitte. Dann sagt man fertig, aber er macht den Verbund nicht, weil vieleicht in Schnitt 17 ein Segment fehlt oder zuviel ist, oder bei Schnitt 28 der Startpunkt verkehrt sitzt. Da kommt richtig Frust auf. Das Schlimme ist dann, das man den Skizzierer nicht einfach verlassen kann, ohne die zuvor reingesteckte Arbeit zu Nichte zu machen. Auch das Umschalten zwischen den Schnitten ist sehr umständlich. Dann hat man das Ding vieleicht fertig, und es fällt einem auf, das bei einem Schnitt ein bzw. zwei (ist ja spiegelbildlich) Segmente fehlen, was nun ? Alle 30 Schnitte noch mal umdefinieren? Ich persönlich (die Betonung liegt auf persönlich, das soll hier nur ein Vorschlag sein) würde es mit einer Verbundfläche in zwei Richtungen machen. Für mich eines der stärksten feature in Pro/e. Hab da mal was ganz einfaches drangehängt. Habs so gemacht: -Erst die Kurven der Draufsicht skizziert -Dann die Kurve des Seitenriss skizzieren -Anschließend die 30 Spantenrisse skizzieren (Achtung Endpunkte müssen auf den Kurven von Seiten und Draufsichtskurven liegen, mit Bedingungen oder über Punkte festmachen) -Rumpfgerippe fertig -Fläche erzeugen mit #Spezial#Berandung#Verbund -Aufrisskurve und Seitenrisskurve in der gezeigten Reihenfolge selektieren. Erste Richtunge fertig -#zweite Richtung -Alle dreizig (bei mir sinds nur 3, war zu faul)Spantenrisskurven,von vorne nach hinten oder umgekehrt selktieren -#Kurve fertig -Rumpfhülle fertig. Ich denke (hier sprech ich wieder nur für mich persönlich), das das Gebilde dann sehr flexibel und übersichtlich wird. Man hat zwar alle Kurven als externe Elemente im Modellbaum stehen, dafür kann ich jede einzelne Kurve geziehlt wählen und nach belieben umdefinieren, z.B. Segmente zufügen oder wegnehmen, für mich ein Riesenvorteil gegenüber dem Zugverbund. Ich will hier keinem der Zugverbundexperten auf die Füsse treten. Ich will auch nicht, das hier der Eindruck entsteht, das das der Weisheit letzter Schluss ist. Jeder hat seine eigenen persönlichen Favoriten bezüglich der KE's. Meins währe in diesem Fall die Verbundfläche. Gruß und schönes Wochenende Olaf ------------------ [Diese Nachricht wurde von os am 12. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo Olaf, ich will nicht unbedingt mehrere Flächen erzeugen. Es besteht nur die Möglichkeit es zu tun. Wenn alles mit einer Fläche realisierbar ist umso besser. Ich dachte nur das aus mehreren Planken der Rumpf zusammengezimmert wird. So wie Panelen (sorry für die Ausdrücke, bin kein Schiffsbauer). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Also ich komme aus dem Yachtbereich und weiß, das Pro/E für diese Anwendungen nicht besonders gut geeignet ist (angefangen vom Modellieren bis zur Berechnung), ist aber ne andere Sache. Wichtig ist das einseitige Modellieren und anschließende Spiegeln des Rumpfes. Konstruiert wird mit Flächen, die über die "Spantkurven" gezogen werden. dazu muß die "Seitenansicht"(Lateralplan) und "Spantenansichten" mit Kurven modelliert werden. Im Bugbereich ist es wichtig genau zu Modellieren und 3-Ecksflächen zu vermeiden. Kann aus Datenschutzgründen leider kein Modell dranhängen. ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - Competence & Trainings Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 03. Mai. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hi, um noch mal auf das Thema zurückzukommen, wievele Flächen man braucht: Eine Fläche reicht meistens aus, wenn der Rumpf komplett gewölbt ist. Sobald aber ein Bereich der Rumpfseite eine Ebene ist, möchte ich empfehlen, mit mehreren Flächen zu arbeiten. Dies deshalb, weil es sonst bei Erzeugung von nur einer Fläche zu "Dellen" in der Rumpfmitte führt, siehe Bilder. Viele Grüße Detlef Bexkens (ebenfalls DENCer) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo Alle @os Habe aus reiner Neugier versucht einen Schiffsrumpf gem. Deinem Voerschlag mit Kurven und Flächen zu modellieren. Nun steh ich am Berg. Keine Lizenz für Flächenmodul; nur Foundation. Gibt es da ein Workaround, um die Flächen auf die Kurven zu bringen? Gruss Armino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 08. Jul. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
da wird wohl nichts draus. wäre der workaround, die flächenlizenz zu erwerben. da du keine berandungen verwenden kannst. abhilfe wäre ein gezogener verbund als solid und dann die nicht gewünschten flächen über die funktion schale entfernen (oder gleich dünner körper)  [Diese Nachricht wurde von kortlang am 08. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 27. Mai. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo zusammen, was macht ihr wenns euch langweilig ist ich habe mich versucht im "Rumpfmodelieren" und habe eine Beschreibung von OS gefunden auch die anderen Vorschläge habe ich gelesen aber nicht verstanden. Warum nicht verstanden, ich bin NUR ein KLötz`chen erstellen also ich habe die draufsicht und die seitenansicht mit Bezugskurven skizziert. nun versteh ich nicht wie es weiter gehn soll ??? Zitat: Anschließend die 30 Spantenrisse skizzieren
was sind bitte Spantenrisse ??? und wie soll ich diese konstruieren ?? //andreas ------------------ //Andreas 10. Juli 2006 - 5. CAD-Forum Stammtisch Saar .. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.  Nicht nur Saarlaendische Bilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, willst du jetzt auch noch Boote bauen? Das hab ich bislang auch noch nicht zustande gebracht, obwohl das große Wasser vor meiner Tür liegt. Trotzdem ein paar Hinweise eines Halbwissenden. Spanten sind sozusagen die Rippen eines Schiffes. Ein Spanntenriss ist quasie ein Querschnitt des Rumpfes an der Stelle einer solchen Rippe (Spant). ------------------ Gruß aus dem Norden |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
ok, das hab ich mir grade beim abendessen auch gedacht. Hallo Peddersen, nach dem die Grillsession 2006 ja erfolgreich eröffnet wurde und mein neuer Vertikalgrill super geworden ist, dein Bagger in Arbeit, ist mir ein bis`chen Langweilig. Hier auf`em platten Land kennen wir die Schiffe nur aus`em Fernsehn  . deshalb will ich mir mal ein bauen An dbexkens werd ich wohl noch nicht rankommen aber ein anfang ist mal gemacht also mach ich mir jetzt ein paar Spanten, ok. ? ------------------ //Andreas 10. Juli 2006 - 5. CAD-Forum Stammtisch Saar .. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.  Nicht nur Saarlaendische Bilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also die Spanten bestimmen die Rumpfform. Ob Boot oder Flieger, ist dabei egel. Ich würd's so angehen: -Bootsform festlegen (Draufsicht/Rumpflinie) -Kiel legen (untere Rumpflinie) -Ebenen im gleichmäßigen Abstand festlegen -Spanten auf die Ebenen Skizzieren mit Referenzen zu Kiel und Rumpflinie -über alles einen Berandungsverbund (einen je Seite) spannen.
AndreasD Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Hallo,also die Spanten bestimmen die Rumpfform. Ob Boot oder Flieger, ist dabei egel. Ich würd's so angehen: -Bootsform festlegen (Draufsicht/Rumpflinie) -Kiel legen (untere Rumpflinie) -Ebenen im gleichmäßigen Abstand festlegen -Spanten auf die Ebenen Skizzieren mit Referenzen zu Kiel und Rumpflinie -über alles einen Berandungsverbund (einen je Seite) spannen.
ok, jetzt weis ich was spaten sind, weil ich sie jetzt grade skizziere. dann binich mal gespannt, ob ich auch die "berandungsflächen" hinbekommen werde. ------------------ //Andreas 10. Juli 2006 - 5. CAD-Forum Stammtisch Saar .. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.  Nicht nur Saarlaendische Bilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, ich war zu voreilig. Referenzen für die Spanten zur Rumpf- bzw. Biegelinie kann man nur über den Umweg über Punkte erzeugen. Also: -Punkte mit Referenz auf Ebenen der Spanten und der Rumpf- bzw. Kiellinie -für die Skizzen die Punkte als Referenz verwenden Bei 30 Spanten und mehreren Rumpflinien (für bessere Flächensteuerúng) kann das zur Fleißaufgabe werden. Bei meinem Körpermodell sind ein paar Dutzend Punkte erforderlich gewesen. ------------------ Gruß aus dem Norden |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
AndreasD Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
AndreasD Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2006 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
erstellt am: 28. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hi Andreas, hier war schon mal die Diskussion über den Rumpf eines Containerschiffes. In einer eMail an Dich ist ein Skelettmodell (2,5 MB: ist leider größer als das hier zugelassene Maximum) mit Ebenen und Spantenriss und mal schnell einer ad-hoc drübergeworfenen Fläche. Für einen ersten Versuch ist Dein Boot ja schon "recht nett" . Mein Tipp: Kaufe Dir in einem Modellbauladen ein Schiffsmodell, um praxisgerechte Geometrien nachzubilden. Empfehlenswert finde ich z.B. den Seenotrettungskreuzer "Arkona" (ex. "Berlin") von Revell. Der enthaltene Rumpf ist ein gutes Beispiel für Praxisgeometrien. Habe ich mir auch mal gekauft und das liegt rum, bis ich in 1-2 Jahren mein aktuellen Projekt endlich abgeschlossen habe. Du nimmst dann diesen Rumpf und malst mit Bleistift die wichtigsten Spanten drauf. Dann die gröbsten Maße abnehmen und im Skelett Punkte damit erstellen und Kurven draufmalen. Man ist mit diesem Verfahren schon auf +-1mm genau, was meist ausreicht. Selbst erstellte Rümpfe haben die komische Eigenschaft, das man modelliert, was man kennt... und damit halt nur sehr einfach. Die Kraft wächst nur am Widerstand  Details gerne am Telefon, meine Numemr haste ja. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Zitat: Original erstellt von os: ... Muß das Segel nicht in die andere Richtung zeigen? ...
Nein nein Olaf, der Andreas hat nur die Fock dargestellt und das Großsegel erst mal weggeleassen Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren -->
in der Nähe meiner Arbeitstelle lag die Form für die Rumpfschale der UCA (jedenfalls bis vor kurzem). Vielleicht sollte ich da mal maßnehmen  für die Modellbauer. Aber ich glaube dem Murmann würde das nicht gefallen. ------------------ Gruß aus dem Norden |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 28. Mai. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo AndreasD, ich finde dein Engagement lobenswert. Aber ob deine Konstruktion zum Schwimmen taugt lasse ich mal dahingestellt. Vielleicht reicht es zu einem Stryopormodell und dann schwimmt es doch eher kopfunter. Also Schiffe zu bauen ist nicht ganz so simpel, wie man gemeinhin denkt: Wichtig sind für die Konstruktion folgenden Risse: Längsriß Wasserlinienriß, Spantenriß Sentenriß. Das heißt wenn du keinen Plan hast mußt, du jeweils deine Wasserlinie und Schwerpunkt ausrechnen lassen und deine Schnitte entsprechend anpassen. Nachteilig ist natürlich, daß du deine Aufbauten nicht kennst. Am besten man besorgt sich Literatur z.B. Schiffsmodelle von Wolfram zu Mondfeld , Das Handbuch für den Modellbauer. Hier wird Theorie und Praxis des Schiffsbaus gezielt aufgearbeitet. Es wird hier Bezug genommen auf historische Schiffe und Quellennachweise und Proportionstabellen vom Kiel bis zum Flaggenkopf werden dargestellt. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Also, wenn das mit den "Modell-Modellieren" in diesem Forum so weiter geht, dann beantrage ich bei AlbertR ein extra Forum. Man könnte glatt denken, hier will jemand die Grenze meines Postfaches mittels Moderatoren-Infos austesten. Hauptsache Andreas will dies nicht beruflich in Zukunft machen. Noch eine Frage zu Pro/E: Andreas, modellierst du immer mit der amerikanischen Toleranzeinstellung? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Also, wenn das mit den "Modell-Modellieren" in diesem Forum so weiter geht, dann beantrage ich bei AlbertR ein extra Forum.
Heyyy UDO , immer wenndu mit albert redest, bekomme ich immer "mehr" arbeit denk nur mal an das letzte mal, also du mit albert geredet hast ... Zitat: Hauptsache Andreas will dies nicht beruflich in Zukunft machen.
wer sagt denn das mein boot`chen nicht schwimmt ?? mein prof an der FH sagte immer, man muß bei einer neukonstruktion zuerst mal alles "handelsübliche" in frage stellen !!! Also, warum soll mein schiff nicht schwimmen ?  --> INOVATION Zitat: Noch eine Frage zu Pro/E: Andreas, modellierst du immer mit der amerikanischen Toleranzeinstellung?
UppP`sSSs..... bin halt ein klötz`chen bauer @OS INNOVATION, alles vorhande in Frage stellen bzw. verneinen Aber ansonsten auch UPppSs, lag wohl am Singel Malt
Ausser dem sind bei uns im Saarland bzw. hier bei uns ehr selten schiffe unterwegs. undich kenne die dinger nur aus dem Fernsehn. und was heiost hier Zitat: Längsriß Wasserlinienriß, Spantenriß Sentenriß.
keine ahnung was das für dinger sind kann man damit spaß haben ?! ------------------ //Andreas 10. Juli 2006 - 5. CAD-Forum Stammtisch Saar .. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.  Nicht nur Saarlaendische Bilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo AndreasD Zitat: Original erstellt von AndreasD: keine ahnung was das für dinger sind kann man damit spaß haben ?!
du weißt aber schon, was Backbord und Steuerbord sind?
AndreasD Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
hallo andreasd, du solltest deinen thread umbenennen in: Zitat: "Wie bewerbe ich meinen Stammtisch am 11. Juni?"
erstellt am: 29. Mai. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Zitat: Original erstellt von AndreasD: Hallo zusammen, was macht ihr wenns euch langweilig ist
LANGWEILIG ?? Beim nächsten Anfal von Langeweile erbitte ich (ich erflehe sogar!!) die Beachtung von: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010782.shtml Es gibt doch schon sooo viele Schiffe im Forum, aber noch keinen einzigen smart!! Dummerweise gibt es keinen einzigen Modellbaukasten im Handel, noch nicht mal einen gebrauchten in ebay...  DAS wäre doch auch ein lustiges Stammtischthema: Wir treffen uns, grillen am selbstgebauten Grill, die (eventuellen) Kinder spielen am selbstgebauten Bagger und die großen Kinder modellieren meinen smart!!  Ich spendiere Grillfleisch und die Saucen! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: LANGWEILIG ?? ... DAS wäre doch auch ein lustiges Stammtischthema: Wir treffen uns, grillen am selbstgebauten Grill, die (eventuellen) Kinder spielen am selbstgebauten Bagger und die großen Kinder modellieren meinen smart!!  Ich spendiere Grillfleisch und die Saucen!
ich spendiere dann Platz, Grillgeräte, Getränke, ein Kind, Schauckel und Schwimmbecken. Dann klappts auch mit Smart Modellieren Zitat: OT: Jeder ist Herzlich IMMER eingeladen, zum Grillen, bei mir (uns)
------------------ //Andreas 11. Juli 2006 - 5. CAD-Forum Stammtisch Saar .. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.  Nicht nur Saarlaendische Bilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Es gibt doch schon sooo viele Schiffe im Forum, aber noch keinen einzigen smart!!Dummerweise gibt es keinen einzigen Modellbaukasten im Handel, noch nicht mal einen gebrauchten in ebay...
Die gibt's doch wie Sand am Meer, nennen sich dann nur "Bobby-Car", sind aber sozusagen baugleich... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo Leute, hier noch ein Beispiel mit einem kleines Skelett @Detlef kannst du mir auch dein Skelettmodel shicken? @Andreas Du willst doch nicht das Boot am Bostallsee Testen, beim 5. CAD-Forum Stammtisch Saar oder?? Gruß Philippe
[Diese Nachricht wurde von philippe_hay am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Die gibt's doch wie Sand am Meer, nennen sich dann nur "Bobby-Car", sind aber sozusagen baugleich...
DAS habe ich gelesen!! Mein smartie hat aber weder Treter, noch muss ich zum Anschubsen die Türen öffnen!! Zitat: Original erstellt von philippe_hay: hier noch ein Beispiel mit einem kleines Skelett
"Kleines Skelett" ist gut... Das ist richtig klasse! Willst Du nicht mal einen smart modellieren? Ihr seht, ich gebe nicht auf, bis mir jemand hilft!! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Hallo, @Michael, zitat: ------------------------------------------- "Kleines Skelett" ist gut... Das ist richtig klasse! Willst Du nicht mal einen smart modellieren? Ihr seht, ich gebe nicht auf, bis mir jemand hilft!! -------------------------------------------- Gut, wenn du wilst, machen wir einen Diel: Ich probiere seit 4 Jahre ein Formule 1 zu Modellieren siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002055.shtml Also, hilfts du mir beim F1 und ich hilfe dir beim Smart Gut, im ernst, kommst du beim Saarländishes Stammtisch? da können wir darüber reden. (In zwichen brauche ich ein paar Bildern oder sogenanten Blueprints) Gruß
Philippe
AndreasD Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
Zitat: Original erstellt von philippe_hay: Hallo Leute,hier noch ein Beispiel mit einem kleines Skelett @Andreas Du willst doch nicht das Boot am Bostallsee Testen, beim 5. CAD-Forum Stammtisch Saar oder?? Gruß Philippe
Moin philippe, du bist ja wahnsinnig, was deinkleines sklett angeht
was das testen am Bostalsee angeht, gute idee Ich glaube albert kommt nicht drumherum irgendwas für die hobby virtuellen modellbauer zu tun Zitat: Original erstellt von U_Suess: Also, wenn das mit den "Modell-Modellieren" in diesem Forum so weiter geht, dann beantrage ich bei AlbertR ein extra Forum. ...
AndreasD Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhs
