Thema: Gesucht: Rumpf eines Containerschiffes (3595 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, bei mir ist die Anfrage nach dem Rumpf eines Containerschiffes gelandet. Kann auch geschrumpft sein, sollte aber die Proportionen enthalten. Leider habe ich nur Beispiele aus der militärischen Seefahrt und die passen nicht. Hat jemand was für mich? Grüßle Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Ein Spantenriss mit den Abstandsangaben und zusätzlich eine Seitenansicht reichen auch. Dann dengel ich´s selbst 3D-mäßig zusammen (unter Vernachlässigung des Wulstbugs *brrrrr*) ... Detlef ------------------ [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 22. Sep. 2004 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
gerade das Heck und der Bug machen doch Spass:-) Spantenriss kannst Du dir sparen (der Abstand ist typischerweise 600 bis 1000 mm und Länge / Breite / Höhe stehen in jedem Datenblatt.
wie gross soll denn das Schif sein / werden?
CU Corni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Corni, die einfachen Dimensionen habe ich auch. Fotos liegen mir auch genug vor, dank diverser Frachtschiff-Seereisen. Interessant sind halt die geometrischen Ausprägungen des Bug-Bereichs, sagen wir einmal im ersten zehntel des Rumpfes. Dafür brauche ich den Spantenriss um zu sehen, wie die Linien dort genau verlaufen ... man hat ja schließlich eine gewisse "Berufsehre", welche zur Genauigkeit verpflichtet. Ich werde das Modell in 1:1 erstellen und wahrscheinlich einen "Feeder" bauen, also mit ca. 70m Länge. Das macht es für den Abfrager einfacher, sein normales Pro/E-Modell sofort zu verwenden. Mittlerweile habe ich übrigens einen Spantenriss in dxf von einer Werft bekommen. Mal sehen, ich schiebe eine Info später hier rein. Grüßle Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hier das Ergebnis der ad-hoc-Rumpferstellung. skel.prt - rein auf Spanten besierende Flächen in 1:100 Das importierte dxf (auch als Anlage hier enthalten) wurde Spant für Spant mit Kurven nachmodelliert. Die Kurven wurden nur optisch drübergelegt, weshalb die daraus resultierende Berandungsfläche diverse Dellen enthält, welche sogar in den geometrische einfacheren Bereichen der Rumpfmitte sichtbar sind. Der Aufwand für eine qualitativ bessere Modellierung nach dieser Art wird extrem hoch, da jeder importierte Spant des dxf aus hunderten von Einzellinien besteht. skel1.prt - mit geometrisch "reinen" Flächen in 1:100 Hier wurden zuerst die geometrisch "reinen" Flächen erstellt. Zum Beispiel die Bordwand und große Teile des Rumpdbodens. Daran angeschlossen wurde die Bug- und Hecksektion, welche auf Kurven besiert. Diese Kurven wurden optisch über das Import-dxf gelegt, sind aber nicht so genau, wie in der ersten Alternative, weil sie an ihren Endpunkten auf die zuerst erstellten Flächen treffen müssen. Diese zweite Lösung bietet jedoch optisch einen deutlich besseren Effekt, welcher für die Verwendung in einer Animationssequenz außerdem völlig ausreicht. Wer die Originalmodelle (Version 2001 *aua*aua*autsch* - wenn man Wildfire gewöhnt ist, tut´s halt mit der 2001 weh) haben möchte, kann mir eine eMail schicken und kriegt dann in der Antwort die Modelle, welche auch gezippt zu groß für die Ablage hier sind. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Johann, danke für die Info. Auf diesem Link ist ein Tanker, ein Containerschiff und eine Fregatte enthalten; leider überall nur die Unterwasser-Geometrie. Ansonsten recht gut. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
