  Straken mit Pro/E möglich ???
Autor Thema:  Straken mit Pro/E möglich ??? (3132 mal gelesen)
Christian Huber
Sehen Sie sich das Profil von Christian Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Huber
erstellt am: 29. Jan. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr.
Nachdem in Solidworks mein Problem nicht zu lösen ist würde es mich brennend interessieren ob ich das ganze in ProE realisieren kann.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002799.shtml
^^^Das ist mal der Link zu dem Thema, damit ichs nimmer aptippen muss :-)
Wäre klasse wenn ich von euch etwas Feedback bekömmen würde in wie fern ich so etwas in ProE realisieren kann.
Vielen Dank für eure Mühe
Christian
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du sowas?
Gruß Armin
Christian Huber
erstellt am: 30. Jan. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Armin
Soweit schonmal nicht schlecht. Aber schafft man es mit ProE auch das ganze Gitternetz in die Zeichnung zu bringen ?
Ich muss das später einmal auf dem Zeichenblatt haben. So von der Vorderansicht, Seitenansicht,.....
Christian
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann nur einen Tipp am Rande geben: Wenn so eine Art Spantenriss (ähnlich Schiffbau)gebraucht wird, nutzt das Gitternetz nichts. In diesem Fall werden Kurven (horizontal und vertikal gemustert) auf den Teil oder die Flächen projiziert und in der Zeichnung dargestellt.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
Christian Huber
P4 2,66 GHz
120 GB HDD
1024 MB RAM
ATI FireGL X1
WinXP
SWX 2004 - SP3
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..ja....und....geht sowas in ProE ????
Armin
erstellt am: 31. Jan. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit projizierten Kurven.
Brauchst Du ne Anleitung oder kommst Du selber drauf?
Den Linienstil kann man natürlich noch entsprechend einstellen.
Gruß Armin
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da auch noch eine andere Möglichkeit:
mesh_spline_surf = yes
(in der config.pro)
und
mesh_surface_lines = yes
(in der din.dtl - Zeichnungseinstellungen)
Vielleicht hilft das auch
T.Stielke
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
.... hat da jemand was von "Spantenriss" gesagt? Mein Thema! Zwar nur Hobby-mäßig, aber das eine oder andere Fahrzeug habe ich mal modelliert. Gerade ist ein U-Boot vom Typ XXI in Arbeit (siehe Bilder vom Haupt-Skelett).
Fragen? Jederzeit gerne.
D. Bexkens
