 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Thema: Straken mit SWX2003 ???? (5051 mal gelesen)
Christian Huber Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 24.10.2002 P4 2,66 GHz 120 GB HDD 1024 MB RAM ATI FireGL X1 WinXP<P>SWX 2004 - SP3
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Mal eine neugierige Frage. Ist es möglich mit SWX2003 Strakzeichnungen zu realisieren wie sie auf den Bildern dargestellt sind. Besonders wichtig ist dass die Linien sich genauso realisieren lassen & den Profilen entlanggehen ohne hässliche Ecken oder Neuansätze unterwegs zu haben. So dass man also jede Linie von vorne bis hinten verfolgen kann. Kann SWX2003 so etwas ? Wenn ja, dann wäre ich mal sehr gespannt was Ihr so für Vorschläge habt so etwas zu realisieren. Schreibt mir einfach mal so eure Vorstellungen, Gedanken, oder schickt gar Bilder zu diesem Thema. Vielen Dank an alle die sich beteiligen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Huber
Hatto Christian, SWX ist zwar kein spezieller Flächenmodellierer, aber es kann in dem Bereich offenbar doch mehr, als die meisten Anwender nutzen können. Ich habe mich damit bisher nur am Rande befasst, aber auf der Website www.dimontegroup.com (im Bereich Tutorials) habe ich vor einiger Zeit zu diesem Thema einige interessante Powerpoint-Files eines Experten gefunden. Vielleicht schaust du dir die einmal an. MfG WLT
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Huber
Zitat: Original erstellt von Christian Huber: ...Kann SWX2003 so etwas ?
Hallo Christian, warum nicht. Ich denke die Probleme liegen zu 95% vor der Tastatur. Sicherlich wird es Schwierigkeiten geben tangentiale Übergänge darzustellen... Von Deinen drei Bildern behaupte ich das sich zwei mit SWX Funktionen darstellen lassen (aber nie vergessen: der Teufel steckt im Detail ). Bei dar9.gif bin ich mir nicht so sicher. Der (wahrscheinlich tangentiale) Übergang der Kanzel zum Rumpf würde mit hier auf den ersten Blick als schwierigste Stelle auffallen - ich bin aber kein Flächenspezialist. Das Bild hab' ich relativ schnell zusammen gehabt ( ist ja auch ohne Maße ). Bis demnäx Ralf PS: So als volkommen unbedarfter: was sind denn eigentlich Straken?  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr ...und erstmal danke für die bisherigen Antworten. Habe mich etwas durch die tutorials geschaut, bin aber an einer Stelle noch nicht weiter. Ein Strak ist ganz einfach so eine Gitternetzkonstruktion wie man sie auf den 3 Bildern sieht. z.B. von Rümpfen. Mehr nicht. Das eigentliche Problem wie ich befürchte wird nicht sein die Teile zu erstellen, sondern "genau so" wie sie auf den Bildern zu sehen sind muss das Ding später in der Zeichnung sein. Mit den vielen Linien. Geht sowas ? Wenn ich eine Fläche in die Zeichnung ziehe dann macht er mir nur die Hauptkanten, wenn ich noch will die tangentialen Kanten rein,... aber nie so wie ich das auf den Bildern hab. Gibt es da einen Weg ? Und kann ich das ganze in SWX Axonomerische Darstellungen realisieren ? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 29. Jan. 2003 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Huber
Mit "Extras" Skizzieren" "Flächenkurven" kannst Du Dir solche Kurven für einzelne Flächen projizieren lassen. Das werden dann 3D-Skizzen. Leider werden solche Skizzen bei der Zeichnungsableitung lediglich vollständig angezeigt, nicht aber vom Modell verdeckt, falls das Modell davor liegt. Eventuell lassen sich die 3D-Skizzen wieder weiterverarbeiten, so daß eine vernünftige Zeichnungsableitung entsteht, was zu untersuchen wäre. Ich hoffe, das hilft Dir was weiter. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 29. Jan. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Huber
Hallo Christian, wenn ich mir die Bilder so anschaue, siehts für mich so aus das z.B. die Linien längs des Rumpfes von der Stirnseite aus gesehen auf einem Punkt zulaufen. Das würde doch bedeuten Du könntest von der Nase aus mit der Trennlinien Funktion die Fläche mehrfach auftrennen. Ein sicherlich möglicher (aber auch aufwendiger!) Weg. Für die anderen Linien wirds bestimmt aufwendiger. Ebene erstellen, Skizze mit Linie, Trennlinien-Feature... Bis demnäx Ralf @stefan: echt cool ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
