Thema: Umwandeln eines IGES-Flächenfiles in ein Volumenfile (3643 mal gelesen)
User201105 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.05.2011 ProE WF 4
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich hätte eine kurze Frage, vllt. kann mir jemand schnell helfen: Ich habe ein IGES-File erhalt (also ein Flächenfile) einer Baugruppe und würde dies gerne an einen 3D-Drucker senden. Der Drucker benötigt das File jedoch als Volumenkörper. Jetzt würde ich das File gerne umwandeln - mein Hauptproblem hierbei ist aber, dass das File nicht wie bei manchen STEPs als Baugruppe vorliegt, wo ich verschiedene Komponenten ausblenden und somit die jeweiligen Körperflächen anwählen kann, sondern als Part im IGES (klingt jetzt etwas konfus, ist mir bewusst, ich hoffe ihr könnt mir folgen). Ich komme jetzt also nicht an die inneren Flächen um die Volumenkontur zu definieren! Gibt es da irgendeinen Trick um das zu "volumisieren"? Danke schonmal, und einen schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User201105
Normalerweise wandelt ProE das IGES-File beim Öffnen automatisch in Volumengeometrie um. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, sind die Flächen nicht geschlossen und müssen repariert werden. Kann gerade für einen Ungeübten in viel Arbeit ausarten. Stichwort: Import Data Doctor Wenn die Flächen geschlossen sind, gibt es das KE Verbundvolumen, das aus Sammelflächen Volumengeometrie macht. Wenn du vom "Exporteur" der BG andere Files in anderen Formaten (stp, parasolid...)bekommen kannst, wäre das meine erste Wahl. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User201105
Hallo, sollte nicht allzu dramatisch sein! Hast Du überhaupt Sammelflächen im Modell oder nur Einzelflächen aus der IGES bekommen? Mach doch mal ein "Foto" und stells rein (am besten im Prä-Wildfire Farbschema, da kennt man sich am schnellsten aus). Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User201105
Zitat: Original erstellt von User201105: Ich habe ein IGES-File erhalt (also ein Flächenfile) einer Baugruppe und würde dies gerne an einen 3D-Drucker senden. Der Drucker benötigt das File jedoch als Volumenkörper.
Das ist so nicht richtig IGES kann auch geschlossene Flächenverbände=Volumen (manifold) Hast Du deine Datei auch mal als Baugruppe importiert ? Suche mal nach Kanten vom Typ einseitig! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020209.shtml#000001 (STRG-F #Kante #Typ #Wert einseitig) ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User201105 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Danke zunächst einmal für die vielen Antworten! Ja, habe es sowohl als Assembly als auch als Part importiert - gleiches Ergebnis. Die Assembly enthält dann nur ein Part, und das is das Gleiche wie beim Part Import. Danke für den Hinweiß mit dem Suchen der Flächen, ich werde es gleich mal ausprobieren. ich habe parallel dazu schonmal ein Volumenfile nachgefragt, für den Fall, dass dies nicht zielführend sein sollte. Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User201105
Ich bevorzuge Exports in Parasolid (x_t) oder STEP (stp). Wenn das nicht allein klappt, spiele ich mit der Genauigkeit vom ProE, wenn auch das nicht hilft, öffne ich den Export in SolidWorks oder gar Catia und exportiere es neu, oftmals klappts. Wenn du aber oft mit Exports zu tun hast, schau dir mal CADdoctor SX/Trans an von CAMTEX. ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
