  Problem mit Verbundvolumen
Autor Thema:  Problem mit Verbundvolumen (5403 mal gelesen)
torsten80
Sehen Sie sich das Profil von torsten80 an!   Senden Sie eine Private Message an torsten80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torsten80
WF2
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit einem Verbundvolumen.
Ich habe die Flächen (Rohrsystem) von einer Copygeom abgezogen und um einen Werx x versetzt. (Das Rohrsystem ist also nun quasi aufgeweitet.) Die Enden der Rohre habe ich dann mit Flächen geschlossen und alles schön verschmolzen. Dennoch will mir das WF2 keinen Verbundvolumenkörper erstellen.
Ich habe auch schon im Drahgittermodell nachgeschaut (hier müssten ja offene Flächen rot dargestellt werden, oder?) Bei mir  werden alle Flächenkanten violett dargestellt. Da es sich aber um ein relativ komplexes System mit einigen Verrundungen handelt, würde es mich interessieren, ob ich nicht irgendwie eventuell offene Flächen automatisch suchen lassen kann, oder zumindest alles was geschlossen ist irgendwie ausblenden kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Torsten
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 18. Nov. 2010 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torsten80 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hilft dir sicher das Such-Tool:
Suchen: Kante
Typ: Einseitig
--> Alle offnen Stellen werden gezeigt und können im Modellfenster gehighlightet werden.
MfG Sam
[Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 18. Nov. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Nov. 2010 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torsten80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sam1987:
das Such-Tool
TOP!
Viel besser als mein Vorschlag, ins Prä-Wildfire Schema zu wechseln!
Liebe Grüße,
Nina
Tante EDIT hat den ursprünglichen Text gelöscht /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 19. Nov. 2010 editiert.]
torsten80
WF2
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Die Suchfunktion ist ja ne feine Sache. Danke!
Ich habe allerdings keine weiteren offenen Kanten gefunden.  Kann es sein, dass die CopyGeom die innerhalb des zu erstellenden Verbundvoulumens liegt, die Erstellung verhindet? Wenn ja, wie müsste ich vorgehen?
Müsste ich die ursprüngliche CopyGeom erst schließen und aus ihr ein Volumenmodell erstellen?
torsten80
WF2
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen  es lag tatsächlich an de meingebetteten CopyGeom... ich hab das CopyGeom zuerst als Volumen erstellt und danach gings mit der versetzten Geometrie.
Torsten
torsten80
WF2
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, neues Problem
Mein Volumenkörper steht... jetzt wollte ich den Kleineren inneren Teil vom Größeren Volumenmodell abziehen (also quasi das erstellte Volumenmodell aushöhlen.) Ich habe also wieder die Flächen der Innenkontur über eine Copygeom reinkopiert, und verschmolzen.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich zwar einen Volumenkörper der Innenkontur erstellen kann, aber diesen eben nicht vom restlichen Volumen abziehen kann. (also das Volumen entfernen) Ich bekomme dann die Fehlermeldung, dass der Körper nicht erstellt werden konnte.  Wenn ich es als normalen Volumenkörper generieren lasse, funktioniert es.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegfen könnte?
Danke schon mal im voraus für die Hilfe!
Torsten
