  Bemaßungsproblem
Autor Thema:  Bemaßungsproblem (2749 mal gelesen)
eisbär345
Sehen Sie sich das Profil von eisbär345 an!   Senden Sie eine Private Message an eisbär345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbär345
WF 4 Education Edition
erstellt am: 15. Mai. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat mir die Suchfunktion nicht helfen können.
habe folgendes Problem mit Wf4, meine Bemaßungen werden nach alter DIN dargestellt, sprich die Bemaßungslinien werden unterbrochen und die Bemaßungszahlen stehen in der Lücken.
Wie kann man das ändern, dass die Bemaßungswerte auf den Linien stehen ???
Vielen Dank
Wyndorps
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest sehr wahrscheinlich mit einer amerikanischen Pro/E-Standarkonfiguration. Mit den für Studenten kostenlosen StartupTOOLS bekommst Du eine komplette an ISO/EN/DIN angepasste Konfigurationsbasis.
eisbär345
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah Super Danke, habe mir gerade die Startup tools runtergeladen,wie gehts dann weiter, entpacken ausführen und dann ?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Mai. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
eisbär345
erstellt am: 15. Mai. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke
ja wenn das menü das hergeben würde was in dem .pdf steht. komischerweise öffnet sich nach dem Extrahieren etc. nur ein kleines Dialogfenster, was sich danach wieder schließt und das wars dann. Habe alles bei inneo, nach vorheriger Anmeldung korrekt heruntergeladen
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 15. Mai. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
eisbär345
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Super Danke,
jetzt habe ich die startup tools soweit installiert, wie kann ich denn nun mein eignetliches Bemaßungsproblem lösen ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Problem denn überhaupt noch vorhanden, wenn Du ein neue Zeichnung erzeugst?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
eisbär345
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso ja klar da hätte ich selber drauf kommen könne, so funktioniert es, nur leider kann ich die alten Zeichnungen nicht mehr retten, naja was solls
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, auch die alten Zeichnungen können noch gerettet werden. Es muss nur die richtige Zeichnungsvoreinstellungsdatei geladen werden.
eisbär345
erstellt am: 22. Mai. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha und wie soll ich das anstellen ?
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Mai. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
IN der Zeichnung #rechte Maustaste#Eigenschaften#Zeichnungsoptionen und dann die entsprechende .dtl Datei wählen.
mfg Thomas
eisbär345
erstellt am: 22. Mai. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr habt mir echt geholfen jetzt ist meine Konstruktion fast fertig
eisbär345
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So weiteres Problem,
durch die startup tools sind nun alle Texte bzw. Zahlen in blauer Farbe, beim drucken aufm sw Plotter werden diese nur kaum sichtbar dargestellt, wie kann man das ändern ?
über Rechtsklick Eigenschaften Textstil habe ich die Farbe schon versucht wieder auf gelb zu stellen. In dem Fenster ist jetzt auch gelb angewählt aber ProE zeigt immer noch alles blau an (auch nach dem regenerieren etc.)
kann mir da wer helfen ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich so, als ob Du über den doofen Druckmanager von Windoof druckst.
eisbär345
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau mit dem MS Print Manager, wie kann ich das denn anders bewerkstelligen ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es mit dem Druckmanager gemacht werden kann, weiß ich nicht wirklich.  Wir haben in Pro/E die entsprechenden Drucker eingerichtet und mit denen funktioniert es ganz wunderbar.
Da ich leider nur die professionellen SUT kenne, weiß ich nicht, ob bei der Studentenversion auch der eine oder andere Drucker vorhanden ist. Falls ja, dann kommst Du wahrscheinlich am Besten, wenn du den schwarz-weiß-PDF-Drucker nutzt.
eisbär345
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so fehler gefunden, bald spring ich ausm Fenster wegen ProE
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbär345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eisbär345:
... bald spring ich ausm Fenster wegen ProE
Tue es nicht! Das ist kein Programm wert. Nutze viel mehr die Möglichkeit, Dich mit der Konfiguration auseinander zu setzen. Das hilft sehr viel besser als ein Fenstersturz.
