 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Designtools für Studentenversion geht/läd nicht (3384 mal gelesen)
Buddhakeks Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 31.05.2011 Pro E Wildfire 5.0 Studentenversion Win 7 64
erstellt am: 25. Jun. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Design Tools in Pro E öffne kommt nur ein hellblaues Fenster und nichts passiert. Installationspfad von Designtools ist: file:///C:/stoolswf5_student/software/designtools/dtools.html von Pro E C:\Program Files\CreoElements\ProSchoolsEdition Was läuft da falsch? Edit: habe das ganzen nun auch mal hier installiert: C:\ProSchoolsEdition selbes Problem... Edit2: oh man ich bin einfach nur doof. Habe nicht über startuptools creo gestartet sondern über die normale exe... [Diese Nachricht wurde von Buddhakeks am 25. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teksab Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddhakeks
Hi, Ich habe irgendwie das gleiche Problem, obwohl ich über startuptools creo starte....Wenn ich auf Persöhnliche Favoriten gehe und dann doppelclick auf Designtools de kommt immer nur ein blauer bildschirm und das Programm startet nicht. Kann mir da irgendjmd einen Tipp geben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddhakeks
Bitte System-Info angeben. Wenn Sie z.B. Win7 verwenden müssen Sie die Benutzerkontensteuerung deaktivieren, bei XP die Sicherheitsstufe im IE anpassen. Ansonsten werden die SUT gesperrt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddhakeks
Teksab Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddhakeks
Hoppel1 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2012
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddhakeks
HungryHill Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 08.05.2012 i5 Creo 2.0 (Academic)
erstellt am: 12. Mai. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddhakeks
Hallo, ich kann mich nur anshcließen: Win7 - 64bit Creo Elements Pro 5.0 Benutzerkontensteuerung abgeschaltet. Leider sehe ich auch nur den blauen Fensterhintergrund (in ProE und im InternetExplorer) und dann ist Ende. Nichts passiert. Weitere Ideen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buddhakeks
Wenn man die Angaben hier aus der Beitragsserie zusammen nimmt, sollte es eigentlich klappen: 1. Pro/E möglichst in Ordnerstruktur ohne Leerzeichen installieren 2. zugehörige Version der StartupTools von INNEO herunterladen und installieren 3. Benutzerkontensteuerung deaktivieren (Win 7) bzw. Sicherheitstufe in IE senken (ältere Windoof-Versionen) 4. Rechner neu starten 5. Pro/E nicht über Windoof/Start, sondern über das Startuptools-Desktop-Icon starten 6. Teil öffnen oder neu erstellen (DT arbeiten nur im PRT- oder teilweise im ASM-Modus) 7. DesignTools über Favoriten aufrufen 8. Active-X Sicherheitswarnung bestätigen
Ich hoffe, das war es dann jetzt. Gutes Gelingen!
