  STEP-Datei von PRO/E nach CATIA V5 R19 - Invalid STEP21 file format
Autor Thema:  STEP-Datei von PRO/E nach CATIA V5 R19 - Invalid STEP21 file format (2245 mal gelesen)
m.esstechnik
Sehen Sie sich das Profil von m.esstechnik an!   Senden Sie eine Private Message an m.esstechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.esstechnik
erstellt am: 04. Mai. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Importieren einer STEP-Datei von PRO/E in CATIA V5 R19 kommt es zu folgenden Fehlermeldungen.
<E> Error detected while reading the STEP file:
+++DETAILS:
Instance Number: #168785
Diagnostic: Invalid STEP21 file format#int=entity(...); expected
+++DETAILS:
Diagnostic: Invalid STEP21 file formatDATA; ... ENDSEC; expected
So sieht die betreffende Zeile mit Zeilenumbruch in der STEP-Datei aus:
#168785=DESCRIPTIVE_REPRESENTATION_ITEM('CNS_MATA',
' '3','304 Stainless Steel' ');
dies wäre für CATIA beim Importieren die korrekte Fortführung der umgebrochenen Zeile (2 Hochkommata entfernt):
'3','304 Stainless Steel');
Alle "fehlerhaften" Zeilen manuell zu korrigieren bedeutet einen sehr großen Zeitaufwand.
Mit welchen Parametern muss PRO/E in das STEP-Format exportieren, damit dieser Fehler beim Zeilenumbruch nicht auftritt bzw. die Werkstoffbeschreibungen nicht mitexportiert werden?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.esstechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe für die Pro/E Einstellungen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021351.shtml#000005
HTH
Servus Alois
m.esstechnik
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis!
Werde die Info an unseren Lieferanten weiterleiten.
