  STEP export mit Bemaßungen
Autor Thema:  STEP export mit Bemaßungen (4481 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist nicht bekannt, dass es eine Möglichkeit gibt, frage aber dennoch mal, ob es nicht eine Lösung gibt.
Wir wollen z.B. Parts als STEP exportieren, aber wichtige Bauteilabmessungen anhängen, so dass wenn jemand das STEP importiert, diese Maße hat / sieht.
Pro/INTRALINK 3.4
ProE Wildfire 4 M180
Win XP Prof
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo scax,
3D-Anmerkungen in stepfiles erfordern die option
step_export_format = ap203_is* .
Im Exportfenster muss dann "Anmerkungen" unter "Nicht Geometrie" angehakt sein.
Euer Kuno2
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke!
warum ap203 und nicht ap214?
P.S. klappt bei mir nicht, bei mir kommt diese Einstellung nicht.
Pro/INTRALINK 3.4
Win XP Prof
[Diese Nachricht wurde von scax am 07. Okt. 2011 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
Wahrscheinlich Wildfire 5 nötig
Müsste aber eigentlich mit AP214 auch gehen
Alois
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
denke ich auch, teste es mal mit WF5
P.S. mmmhhh nöö ich schaff es nicht! ist nach der config-Änderung ein ProE Neustart nötig?
Pro/INTRALINK 3.4
Win XP Prof
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe
•ap202_is to export the drawing using the AP202IS STEP application protocol and conformance class.
•ap203_is to export 3D models using the STEP application protocol and conformance class. This is the default in 3D mode.
•ap203_e2 to export the nongeometric data of 3D models using the AP203 Ed2 STEP application protocol and conformance class. The nongeometric data includes the material name and density, the user-defined parameters, and the assembly validation property to verify the number of child components of the assembly.
•ap209_dis to export the 3D model using the AP209DIS STEP application protocol and conformance. Use analysis packages for design studies. Does not export edges, boundary conditions, constraints, loads, mesh, and mid planes.
•ap214_cd to export the drawing using the AP214CD2 STEP application protocol and conformance class.
•ap214_dis (default in drawing mode) to export the drawing using the AP214DIS STEP application protocol and conformance class.
•ap214_is to export the 3D model using the AP214IS STEP application protocol and conformance class. Supports the exchange of nongeometric data and graphical annotations. The nongeometric data includes material name and density, the user-defined parameters, and the geometric and assembly validation properties. The assembly validation property verifies the number of child components of the assembly.
Alois
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung!
Habe mich vorhin vertan.
Es kommt auf die nongeometric data an.
Es gehen also ap203_e2 und ap214_is .
Ersteres gerade nochmal getestet.
Euer Kuno2
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Infos habe ich erhalten:
Intf3d_out_annotations yes
Intf3d_out_notes yes (nicht gefunden?!)
Intf3d_out_parameters all
step_export_format ap203_e2 / ap214_is
Pro/INTRALINK 3.4
Win XP Prof
