  Koordinatensystem als Komponenten-Schnittstelle
Autor Thema:  Koordinatensystem als Komponenten-Schnittstelle (1697 mal gelesen)
Funbikergirl
Sehen Sie sich das Profil von Funbikergirl an!   Senden Sie eine Private Message an Funbikergirl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Funbikergirl
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
ich wollte ein Koordinatensystem als Komponenten-Schnittstelle festlegen, leider funktioniert dies nicht.
Ich wollte zwei Bauteile über Komponenten-Schnittstellen in einer Baugruppe automatisch platzieren. Lege ich die Komponenten-Schnittstelle über eine Fläche und eine Achse fest, ist dies auch kein Probelm.
Jetzt setzte ich an den Stellen, an dennen die zwei Bauteile zusammen gesetzte werden sollen Koordinatensysteme und will diese als Komponenten-Schnittstelle verwenden. Dies funktionier auch soweit, dass ich die Schnittstellen festlegen kann. Gehe ich aber nun in eine Baugruppe und will über das automatisch platzieren gehen, geht dies nicht mehr. Die Teile werden nicht wie bei der Fläche und der Achse an die Stelle gesetzt, sondern ich muss diese wieder manulle setzten.
Gebe das allgemein über die Koordinatensysteme nicht ?? oder was mache ich falsch ??(ich mache das gleich wie bei der Fläche und der Achse)
LG
Funbikergirl
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung
Ich habe ein Bauteil so aufgebau, dass ich kein eigenes Koordinatensystem erstellen musst.
Das war der Fehler, man kann anscheinend keine Komponenten-Schnittstelle verwenden die auf dem Ursprungs-Koordinatensystem liegt.
Nach dem ich über das Ursprungs-Koordinaztensystem ein eigens gelegt habe, hat auch das automatische platzieren geklappt.
LG
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Funbikergirl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Funbikergirl:
Diese Restriktion kann ich nicht nachvollziehen
Wenn der automatische Einbau nicht klappt liegt es meiner Erfahrung nach, dass es zu Durchdringungen kommt unte rOption beim Einbau ausschalten oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020005.shtml#000005
HTH
Servus Alois
Funbikergirl
erstellt am: 13. Apr. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
ich hätte auch nicht das es so funktionier, aber es lag auch keine Durchdringung vor. Danke für deine Antwort, der Link war aber trotzdem interessant.
LG
