  Einbaukriterium keine Durchdringung prüfen
Autor Thema:  Einbaukriterium keine Durchdringung prüfen (2299 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Sep. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in WF5 das Kriterium "Fundstellen auf Durchdringung prüfen" einstellen.
Der Menüpfad dort hin: Tools/Baugruppeneinstellungen/Platzierungsvoreinstellungen/Spezialbenutzeroberflächensuche
Bitte keine Hinweise auf Mapkeys!
Danke!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Sep. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. config-Option check_interface_criteria Nicht verifiziert
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Sep. 2010 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Sep. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider nicht.
Der Prüft nur die Schnittstellenkriterien, wie Parameter!
Danke trotzdem
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Sep. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist der Haken automatisch aktiviert.
Vielleicht enable_advance_collision yes?
[edit]Korrektur: advance, nicht advanced [/edit]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 27. Sep. 2010 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Sep. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein.
Der Eintrag ist für Mechanismen.
Dabei können Komponenten eventuell bei Kollision verschoben werden.
Du siehst ich habe Deinen Vorschlag gleich untersucht und getestet.
Danke auch Dir!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung ist für WF4 M170 und WF5 M060 geht es mit check_interference_of_matches yes oder no.
Bis dahin hats gefehlt
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt verstehe ich vermutlich den tieferen Grund der Frage (leider)
Folgende Konstellation:
Größere Baugruppe 1,1 GB Memory-Bedarf
Einbau einer Subbaugrupe via Schnittstelle
Beim Check der Einbaumöglichkeiten (Durchdringung) wird die Speichergrenze eines 32bit Sytems gerissen
Frage in die Runde: Ist das normal, dass so ein Check so viel Memory benötigt
Alois
