Thema: oval aur rund abwickeln (2058 mal gelesen)
blechformer Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 24.10.2011 PRO-E 5 / aktuelle Wochenversion Win 7 64- Bit 8 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community Habe folgendes Pro(e)blem: ich möchte einen Konus, der von einem Oval-Schnitt auf rund läuft abwickeln, kriegs aber mit dem Berandungsverbund nicht abwickelbar hin.. Anbei mein Teil als .zip. Vielen herzlichen Dank für Tipps und Hilfestellungen! Freundliche Grüsse aus der verschneiten Schweiz, Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechformer
Hallo blechformer, wenn es ein Berandungsverbund sein soll, dann probier mal unter den Steuerpunkten die Option "entwickelbar" (=abwickelbar). Alternativ könntest Du auch mal ein Verbinden KE versuchen. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechformer
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja habe beide beiträge schon mehrmals durchgelesen (und verstehe sie auch immer besser.. ), wir haben unserem kunden nun gesagt dass dies so nicht mögl. ist. dachte mir dass vielleicht jemand aus der community eine kreative lösung bereithalten würde.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechformer
Kleiner Hinweis: Über die Analysefunktion "Geometrie - Schattierte Krümmung" kann man sich die Gaußsche Krümmung ausgeben lassen. Sind beide Werte nicht gleich "0", ist die Fläche mathematisch gesehen nicht abwickelbar. Auch eine Zwangsabwicklung über die Sammmelfläche erzeugt einen Fehler unbestimmter Größe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechformer
Zitat: Original erstellt von blechformer: ...dachte mir dass vielleicht jemand aus der community eine kreative lösung bereithalten würde..
Jein! Du könntest den Trichter z.B. in einzelne Segmente zerteilen, z.B. in 2 Hälften, oder so. Oder zumindest den Berandungsverbund halbieren, so dass Du die Option "Entwickelbar" erhältst! Was ebenfalls helfen könnte, wäre: Du konstruierst die Blechtrennung. Also eine "echte" Lücke im Trichter. 2-3 Zehntel könnten schon reichen, um die Option "Entwickelbar" zu bekommen. Also einfach per Ziehhandle nicht die gesamte Kurve nutzen, sondern kurz vorher aufhören, etc. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
