Thema: Gefaltet und Abgewickelt (2512 mal gelesen)
Bajuwa Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 12.07.2011 Pro Engineer Wildfire 2.0
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das ProE bringt mich noch um! Und auf der Suche nach einer Lösung geb´ ich auch langsam auf So bitte ich euch abermals um Hilfe Ist es möglich, ein gefaltetes und ein abgewickeltes Blechteil gleichzeitig auf einer 2D-Zeichnung darzustellen, so dass bei Aktualisierung des 3D-Modells beide oben erwähnten Darstellungen ebenfalls aktiviert werden? Also ohne dass ich beide oder auch nur eine davon erst auflösen muss (in 2D-Elemente umwandeln)? Thanks euch schon mal im Voraus LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bajuwa
Bajuwa Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bajuwa
Entgegen den dort beschriebenen Vorgehen würde ich vorschlagen, nicht die automatische Erzeugung des Abwicklungszustands und der damit verbundenen Familientabelle zu nutzen, weil dadurch z.B. unterdrückte KEs in den Modellen sichtbar sind und generische Modelle in BGs verbaut werden. Beides kann störend sein. Deshalb das Teil als gebogenes Teil fertig modellieren, am Ende eine Endabwicklung einfügen. Danach eine Familientabelle erzeugen und das KE Endabwicklung dort aufnehmen. Als Variante wird das gebogene Teil erzeugt, in dem die Endabwicklung nicht vorhanden ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bajuwa Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bajuwa
Noch mehr Tips: man kann ruhig die automatische erzeugung benutzen ABER Ich würde immer zwei Varianten in die Tabelle aufnehmen, da ich empfehle das generische Teil niemals zu verbauen. Also eine Variante FLAT und eine BEND. Mit dieser Variante ist man am flexibelsten, da es egal ist, wie genau das genereische Teil aussieht, hauptsache die Varianten beinhalten alle notwendigen KEs. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bajuwa
Bajuwa Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, ich mal wieder ... Hatte eine Blechwanne erzeugt nach den verschiedenen Tipps von euch, klappte an sich so wunderbar. Nun musste ich das betreffende Bauteil aufgrund einer neuen Konstruktion ändern (Bohrungen versetzen), was ich auch tat, öffnete die dazugehörende 2D-Zeichnung, was sehe ich? Die Abwicklung hatte sich zu einem gefalztem Teil zurückverwandelt Der Versuch, im Nachhinein ein abgewickeltes Teil über den Menü-Manager (unter Eigenschaften) wieder irgendwie reinzubringen, funzte nicht mehr, es sei denn, ich wickelte das Bauteil wieder ab. Aber dann wickelte sich das Teil auf der 2D-Zeichnung wieder ab, die Bemaßungen passten also nicht mehr Was mache ich nur falsch? Danke euch schon mal für die weiteren Tipps Eurer Bajuwa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bajuwa
