  Abwicklung + Biegeteil
Autor Thema:  Abwicklung + Biegeteil (17305 mal gelesen)
Anfaenger
Sehen Sie sich das Profil von Anfaenger an!   Senden Sie eine Private Message an Anfaenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfaenger
WIldfire 4 M80
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer 2d Zeichnung von einem Biegeteil die Abwicklung und das Biegeteil darstellen.
Muß ich die Ansichten Benutzerdefiniert irgendwo speichern?
Soblad ich das 3d Bauteil ändere spasst sich die Zeichnung automatisch an.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst die Abwicklung als Variante und stellst dann das gebogene Teil und die Abwicklung in der Zeichnung dar. Abwicklung mit Setup(Einstellung), Abwicklungszustand erzeugen. Dann das normale Teil in der Zeichnung darstellen und die abgewickelte Variante als zweites Zeichnungsmodell hinzufügen.
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei uns nen Mapkey, der macht folgendes:
Ein neues Teil mit ner externen Vererbung + eine Abwicklung des Teils.
Das bekommt man bestimmt auch ohne Mapkey hin, wie das im einzelnen geht findet man bestimmt in der ProE Hilfe Datei. Also erst die Vererbung machen, und dann die Abwicklung.
Nachteil: 2 abhängige Parts. oder ist das ein Vorteil? wie mans nimmt.
Dann kann man unter: Menü Datei / Eigenschaften / Zeichnungsmodelle / Modell hinzufügen in der Zeichnung
Da muss man dann die Abwicklung auch aktivieren, und dann: Basisansicht einfügen.
Viel Erfolg! Oder viel Glück? mmhhhhh beides!
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Anfänger ohne Namen,
wir lösen das über eine Familientabelle. Dazu erzeugen wir im Teil
eine Endabwicklung und unterdrücken diese. In der Familientabelle wird
jetzt eine Variante "Teilname_FLAT" erzeugt, in der die Endabwicklung
zurückgeholt ist.
In der Zeichnung fügen wir die Variante als weiteres Zeichnungsmodel
hinzu und platzieren wie gewünscht eine Basisansicht.
Vorteil ist für uns, dass es nur ein Part gibt. Außerdem können Änderungen
im gekanteten Teil ganz einfach über das Zurückholen der Endabwicklung
direkt überprüft werden. So fliegt einem das ganze wenigstens gleich um
die Ohren, wenn es sich mal nicht mehr abwickeln lässt...
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
Das ist ja nicht so gut
Ja, hört sich nach ner guten Lösung an. Ein Teil ist immer besser.
Man kann aber auch bei unserer Variante in das Blech ne Abwicklung zaubern, und erstmal ausprobieren, befor man das _flat.prt und die externe Vererbung regeneriert.
David Hilbert
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle ein Vorgehen, dass kpl. OHNE FamilienTabelle auskommt:
ist das abgekanntetet Blechteil einmal soweit fertig modelliert, erzeugt man am Ende des KE Baums ein Unbend (KEINE Endabwicklung) und biegt das dann gleich wieder zurück! WICHTIG ist, dass die FIX Geometrie die gleiche ist.
Nun geht man in den Ansichtsmanager und erzeugt einen neue Ansicht. Z.b. heisst diese dann ABWICKLUNG. Bei der Defintion der Ansicht kann man im Menü auszuschliessende KE's wählen --> man schliesst das letzte KE nun aus....dh, dass in der Ansicht ABWICKLUNG kein zurückbiegen stattfindet ==> somit ist das Blech dann abgewickelt in dieser Ansicht.
Das ganze speichern und auf die Zeichnung wechseln.
In der Zeichnung hat man normalerweise nur die eine Ansicht verfügbar (in der Regel die Master). Nun muss man über File>Properties> Drawing Models > Set/Add Rep wählen. Dort sieht man nun die neue Ansicht ABWICKLUNG in der Liste. man wählt sie an, schliesst alle Menüs und platziert nun eine neue Basis-Ansicht auf der Zeichnung --> die ist nun abgewickelt.
Grosser Vorteil:
+ nur ein Teil und nicht wie bei Familientabellen eine Instanz
noch grösserer Vorteil:
++ KEINE FamilienTabelle
Solltest du mehr Infos benötigen...nur melden
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): in WF4 funktioniert dies def....in vorherigen WF Versionen weiss ich nicht bescheid, bzw. im WF2-->WF4 Updatekurs war dies eine Neuerung (allenfalls ist es also mit WF3 auch möglich)
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist ja mal der Hammer, ich glaube, das muss ich erstmal den Admins erzählen.
Ich habs gerade getestet: In WF3 auch möglich.
Dafür 10 Ü´s.
David Hilbert
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adga:
Warum ist das ein Vorteil??
Irgendwie verstehe ich diese große Abneigung gegenüber Familientabellen nicht...
CAD.DE macht Spaß!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch nicht, gibt doch fast nichts schöneres
...in Verbindung mit einem wirklich parametrischen System
EDIT: ...und in Verbindung mit einer Datenverwaltung!! sons könnts schon etwas schwieriger werden...
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
... bis zu einem gewissen Umfang reicht auch eine vernünftige und vor allem eingehaltene (!)
Vorgehens- und Namenskonvention im Umgang mit ProE...
Grüße!
Felix
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
@ all:
Ich fände es übrigens schön, wenn sich alle mal wieder dran gewöhnen würden,
ihren Namen unter einen Post zu setzen. Stellt's halt in eure Signatur, wenn
euch die paar Buchstaben zu viel Tipperei sind...
Nochmal Grüße!
Felix
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 05. Aug. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
@ all:
Diese Bitte ist mir doch glatt 10 U's wert
(Ich tippe meinen Namen noch persönlich  )
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
adga
2GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen
Leider hatten wir mit Familientabellen immer mehr oder weniger grossen Ärger. In der Regel immer im Zusammenhang mit Datenbanken die gewisse Einschränkungen hatten in diesem Bereich. Natürlich könnten wir jetzt diese Probleme wieder durchquaseln und vermutlich auch eine mehr oder weniger passende Lösung finden --> Fact ist: ohne FamilienTables haben wir gar keine derartigen Probleme.
Zur Blechabwicklung: meiner Meinung nach gehört zu einem Blech.prt nicht noch ein zweites Flat.prt
Der Weg mit den Ansichten ist daher die von mir empfohlene Vorgehensweise bei Abwicklungen.
Und zum Schluss natürlich:
Adrian
adga
2GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mclalin:
Dafür 10 Ü´s.
Dankeschön...immer erfreut, wenn man helfen kann
Adrian
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe heute zum ersten Mal ein Blechteil erzeugt.
Mit Lasche drehen (360°)habe ich ein Trichter erstellt.
wie kann ich diesen nun Abwickeln nach der neuen Vorgehensweise.
Bitte für dummer Erklären
Schönes WE
Xabbu
Sehen Sie sich das Profil von Xabbu an!   Senden Sie eine Private Message an Xabbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xabbu
Windows 7
Pro/E WF5
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn dieser Beitrag etwas älter ist, passt es doch zu meinem Problem mit WF5.
Und zwar habe ich ein Blechteil konstruiert und möchte das Fertigteil + Abwicklung auf eine Zeichnung ohne Familientabelle erstellen.
Ich habe in meiner Part-Datei eine vereinfachte Darstellung erstellt (ohne den Rückbiegen-KE) und diese dann benannt.
Wenn ich jetzt in der Zeichnung eine Basisansicht erzeuge (Fertigteil) und dann zusätzlich noch die Abwicklung als neue Basisanischt haben möchte gehe ich wie folgt vor: 2. Basisansicht erstellen->Ansichtszustände->Vereinfachte Darstellung und dann eigentlich auch meine Abwicklung, nur leider ist die vereinfachte Darstellung der Abwicklung nicht wählbar (grau hinterlegt).
Ich weiß nicht wo mein Fehler liegt, aber vllt andere?
Gruß Lukas
knork
Sehen Sie sich das Profil von knork an!   Senden Sie eine Private Message an knork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knork
wf5
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe beitrag 2 ... das geht in wf5 auch noch. teil modellieren. in blech konvertieren. "editieren ... einrichten ... abwicklungszustand".
dann wird ne zweite variante der endabwicklung angelegt, die du als extra ansicht in deine zeichnung laden kannst. änderst du eine der beiden varianten, ändert sich die andere automatisch mit.
grüße - jörg
