 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: STEP Export einer verschachtelten Familientabelle (WF2/4/5/Creo) (3704 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 09. Okt. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine (einstufige) verschachtelte Familienbaugruppen mit 320 Varianten. ASM PRT-Gen1, PRT-Gen2 Wie kann ich mittels Mapkey o.ä. automatisiert von diesen Varianten STEP Dateien erzeugen? (zur Verfügung stehen WF2/4/5 und Creo) Quellformat ist WF2. Danke und Gruß duffy6 ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 09. Okt. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
erstellt am: 09. Okt. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PNut Mitglied Process Engineer
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo duffy6, wenn die Familientabelle nur in einer Ebene verschachtelt ist, könnte Dir vielleicht mein damaliger Beitrag helfen (link unten). Ich habe hier Normteile vereinzelt und automatisiert gespeichert (ziemlich am Ende vom Beitrag angeschnitten). Die "Ersetzenbefehle" müsstest Du dann natürlich entsprechend angleichen. Also einfach mal das "Exportieren in Step" als Mapkey aufzeichnen und dies dann in der "doit" etsprechend einbringen/ersetzten. Die Programme sind hier im Forum zu finden bzw. woher Du sie bekommen kannst. Beide kostenfrei  . Dies ist zwar ein relativ aufwendiger Weg, aber immer noch besser wie 320 Exports manuell zu bewerkstelligen. Vielleicht hat jemand noch einen besseren Einfall. Klick Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hi! Also ich habe das testweise mal ausprobiert mit meinem ProMille. Der Rheinländer würde sagen: "Dä!:" http://proe.cad.de/downloads/promille.html Vorgehensweise war: Generische Teile in Sitzung nehmen und alle Variantennamen aus den Tabellen kopieren und ab damit nach ProMille. Wichtig ist hier die Endungen (!!) also ".prt" hinzuzufügen. In ProMille den mapkey step eintragen und die doit.pro erzeugen. Dann den Mapkey auto ausführen und fertig ist's. Hier der Mapkey step den ich verwendet habe: mapkey step ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save_as`;\ mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option`1 `db_539`;\ mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `ph_path.Path`;~ Close `file_saveas` `ph_path.Path`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_path.Path`1 `c:`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 `users`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 `users`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 `axel`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 `axel`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 `ProEWildfire3`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 `ProEWildfire3`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 `Export`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1 `Export`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `intf_export` `OkPushBtn`; Das funzt auf jeden Fall. Den Pfad muß man aber natürlich ändern. hope that helps. Gruß
------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hier noch der Tipp, wie man ganz leicht ein Präfix in Excel erstellt um die Tabelle zu generieren  . Präfix erstellen im Excel: Freie Zelle mit (=Zelle&"Präfix") ->Bsp.: =a1&".prt" formatieren. Danach anwählen, kopieren und in die Namenszelle einfügen über "Inhalt einfügen" -> "Werte" Nochmals Danke an arossbach für ProMille . Die 10 Ü´s hatte ich schon damals geschickt . Ist aber eigentlich 1000 wert  Ich schick nochmals 10 Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. [Diese Nachricht wurde von PNut am 10. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PNut am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW!!!!!! Hammer! Vielen Dank! Das geht wie am Schnürchen! Promille zu konfigurieren und sich einzulesen dauerte zwar ne Stunde, aber 320 Varianten zu exportieren hätte länger gedauert! Dickes Plus und 10U! BTW : (Freeware)Tools von kommerziellen Anbietern (PEgenpart, famtabextract) sind alle abgestürzt! HAMMER!!!! Yiha Gruß duffy6 ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
