  Arbeitsverzeichnis dauerhauft ändern.
Autor Thema:  Arbeitsverzeichnis dauerhauft ändern. (17947 mal gelesen)
sickfried
Sehen Sie sich das Profil von sickfried an!   Senden Sie eine Private Message an sickfried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sickfried
Pro/E
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke, ich stelle mich gerade wieder ein bisschen blöd an, aber wie kann ich denn das Arbeitsverzeichnis Dauerhaft ändern?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie startest Du ProE? Über ne batch-Datei? Firmen-Umgebung? Etwas mehr Inhalt in Deiner Sys-Info wäre schön
ein Weg: ptcsetup starten und das Startverzeichnis editieren
ein Anderer: RMT auf Dein Startbutton und "Ausführen in" editieren
Baste
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit "dauerhaft" für diese Sitzung meinst, wäre das "Menü: Datei / Arbeitsverzeichnis festlegen" auch noch eine Möglichkeit.
BTW: Herzlich willkommen auf CAD.de!    Schön, dass Du den Weg zu uns gefunden hast.
CAD.DE macht Spaß!
sickfried
Pro/E
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja über ein batchfile.
Nein nich nur für die Sitzung, sondern dauerhaft.
Meine Systeminfo werde dich die Tage mal überarbeiten, Danke
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Sep. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sickfried,
herzlich Willkommen im Forum!
Einen Pro/E Start-Link auf dem Desktop zu setzen und das Arbeitsverzeichnis in "Ausführen in" einzutragen, ist wohl die einfachste Lösung, denke ich! (vgl. Bastes 2. Vorschlag)
Der Eintrag "file_open_default_folder = working_directory" in der config.pro sorgt dann dafür, dass Du automatisch immer im eingestellten Arbeitsverzeichnis landest.
Das gilt aber nur auf File-Basis, deshalb wäre eine komplette Sys-Info jetzt echt wichtig!
Möglicherweise benutzt Du ja irgend ein PDM System, oder so. Dann wäre der Eintrag nämlich falsch!
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könntest du auch unter dem Icon, von dem du Proe startest. in die Eigenschaft gehen und unter--> Ausführen unter, Laufwerk:\Ordnername  angeben. dann ist dein Arbeitsverzeichnis ebenso auf dauer eingestellt.
So funktioniert es mal bei bir...
Jürgen
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2, 16GB RAM
Windows 7 Prof. 64 bit
AutoCAD 2012, BeCAD
Creo 2.0 M040
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe den Rat von "Frau-ProE" befolgt, um das Arbeitsverzeichnis dauerhaft zu ändern - das funktioniert bei mir aber scheinbar nicht; was mache ich falsch ?
Ich habe diese Zeile in der config.pro ergänzt
Code:
file_open_default_folder c:\temp\creo_parametric
Roman
PS: habe eine 30-Tage-Testversion von Creo Param. 2.0
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Hallo!
Code:
Du kannst in dieser Option nicht einen Pfad angeben, sondern nur Orte, die Creo kennt.
Wenn man Creo über eine Verknüpfung zur "parametric.bat" startet, so kann man dieser Verknüpfung im Feld "Ausführen in" das Arbeitsverzeichnis angeben.
Uwe Mahner
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
... Habe den Rat von "Frau-ProE" befolgt, um das Arbeitsverzeichnis dauerhaft zu ändern - das funktioniert bei mir aber scheinbar nicht; was mache ich falsch ? ...
Hallo Roman,
Du hast aber Frau-ProE nicht richtig zugehört bzw. nur die Hälfte gemacht.
Der Eintrag in der config.pro muss genau so wie in der Antwort drin stehen. Die Vorgabe, welches Verzeichnis genutzt wird, macht man mit der Verknüpfung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
romi1
Bautechniker
AutoCAD 2012, BeCAD
Creo 2.0 M040
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Hab' ich dann falsch verstanden - ich dachte es gibt die 2 Möglichkeiten
a.) "ausführen in" beim Startlink einstellen, oder
b.) mit dem Eintrag eines Pfades in die config.pro
Dem ist nun nicht so - es reicht nun scheinbar die Angabe unter a.)
Und ich denke, b.) kann ich ganz weglassen (working_directory vermutlich default, oder)
Roman
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
... b.) kann ich ganz weglassen (working_directory vermutlich default, oder)
weglassen kann man es. Sollte die Option jedoch drin stehen und einen anderen Wert als working_directory haben, dann geht das eingestellte Verzeichnis beim Öffnen-Dialog auf. Es kann also nicht schaden, wenn es drin steht.
romi1
Bautechniker
AutoCAD 2012, BeCAD
Creo 2.0 M040
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sickfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich war soeben scheinbar ein bischen voreilig.
Code:
file_open_default_folder working_directory
ist scheinbar doch nicht default.
Außerdem muß es ohne = (siehe Beitrag von Frau-ProE)in die config.pro eingetragen werden.
Roman
