Thema: Kopie-Geometrie / Verschmelzung in WF 5 ohne Pro/Assembly? (3697 mal gelesen)
josewde Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.08.2009 wildfire 5
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Pro/Assembly ist ja neben 10000 Sachen die kein Mensch braucht auch das Feature Kopie Geometrie drin, welches man dauernd braucht. Vielen Dank, PTC! Das Problem ist: ich hab keinen Pro/Assembly Modul. Ich kann mich dunkel erinnern, dass man eine Art Kopie-Geometrie / Verschmelzung über Baugruppe u. benutzerdefinierte KE erzeugen kann. Leider krieg ich es nicht mehr zusammen, wie das funktionierte. D.h. ich möchte z.B. Achsen und Ebenen von einem part ins andere übernehmen, positioniert auf ein Basis-Koordinatensystem. Oder ein Skelettmodell aus Achsen, Ebenen, Kurven in jedes neu erstellte part zu Beginn übernehmen. Weiß jemand wie das gehen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josewde
josewde Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josewde
Zitat: Original erstellt von josewde: Im Pro/Assembly ist ja neben 10000 Sachen die kein Mensch braucht auch das Feature Kopie Geometrie drin, welches man dauernd braucht. Vielen Dank, PTC!
Damit wird sich wohl die Verteilung der Features auf die Lizenzen doch noch bezahlt machen. Allerdings wird diese Kritik hier sehr wenig bis überhaupt nichts bewegen. Dies hier ist nun mal ein unabhängiges Forum, bei dem es um Lösungsfindung geht und nicht um Beschwerden über die Firmen. Allerdings kann ich die angegebene Zahl von unnützlichen Sachen nicht nachvollziehen. Es sei denn du spaltest die zuständlichen Features in 100000 Sachen auf. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 29. Aug. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josewde
Hmm, hab kein WF5 im Einsatz und auch AAX, versuch es trotzdem. 1. Neue, absolut leere Baugruppe (nicht unbedingt erforderlich, machts aber einfacher) erstellen 2. Den Referenzspender dort einbauen 3. Den Referenzempfänger dort einbauen 4. Editieren-Baugruppenoperationen-Verschmelzen dann nach eigenem Gefühl fortfahren und bis es klappt probieren. Baugruppe wird bei richtiger Anwendung nicht mehr gebraucht. Ist Geometrie enthalten wird sie mit übergeben, man packt also das ganze Teil rüber. Es gab früher einen Punkt "Referenzen übergeben", den soltest du benutzen. Wie gesagt, schon lange nicht mehr nötig gehabt dank AAX und auch noch (fast) nichts mit WF5 angestellt. Aber so ähnlich solte es noch klappen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
josewde Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, etwas umständlicher als mit AAX, aber es geht DOCH!!! In der ZSB, in der man die Teile eh in der richtigen Position zusammengebaut hat, das mit Referenzen zu versehende Teil (Zielteil) im Baum mit Rechtsklick "aktivieren". Dann in der Baugruppe ganz normal Bezüge (Achsen, Ebenen, Flächen) erzeugen, referenziert auf das Quellteil. Diese werden im Zielteil erzeugt und ändern sich mit dem Quellteil mit. Wie Kopiegeometrie eben. Gut, nich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josewde
Zitat: Original erstellt von josewde: ... Gut, nich? ...
Nicht wirklich. Weil man damit 'unsichtbar' externe Referenzen nutzt und sich damit ordentlich Ärger einhandeln kann. Was passiert, wenn Du dieses Teil in zwei Baugruppen hast und in einer ändern sich die Referenzen? Außerdem zwingst Du damit Pro/E beim Aufruf des einen Teils die komplette Baugruppe aufzurufen, in der die Referenzen übergeben werden. ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josewde
josewde Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
