  Umwandlung Verschmelzung in externe Verschmelzung
Autor Thema:  Umwandlung Verschmelzung in externe Verschmelzung (2115 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwann habe ich mal eine normale Verschmelzung (in der Baugruppe erzeugt) externalisiert d.h in eine externe Verschmelzung umgewandelt.
Das geht in meine aktuellen Version Wf2 (M280) bzw Wf4 (M70) nicht mehr!
Braucht man dazu irgendwelche KonfigOptionen?
Oder wie geht das ?
Oder lässt mich meine Erinnerung im Stich?
Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschmelzungs-KE umdefinieren
#externalisieren
#definieren
bestätigen
Position definieren usw.
WF2 M280
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni es funktioniert schon
Ich habs leider nur an 3 ähnlichen Teilen ausprobiert
Das ist wahrscheinlich eine Altlast in diesen Teilen; da ist die KE-Platzierung konstant und nicht assoziativ wie bei den Ke's bei denen es funktioniert
<Edit>
Zusätzlicher Denkfehler von mir:
Durch die konstante Platzierung im Bezug zum Zielteil ist ja keine externe Referenz zur Baugruppe  vorhanden, die ich eigentlich durch Umwandeln in externe Verschmelzung beseitigen wollte.
<Edit>
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 29. Mai. 2009 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Mai. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly_constant.zip
merge_konstant.zip
So jetzt habe ich das nochmals durchgespielt.
Geht auch in WF4 (Menümanager)
  • Merge-Teil in der Baugruppe nur auf Referenzen des Grundteils eingebaut z.B Koordinatensystem
  • Dann Komponentenoperation Verschmelzen
  • Frage Assoziative Platzierung für KE unterstützen: Nein
  • Das entstehende KE hat keine Referenz zur Baugruppe und kann auch im Grundteil umreferenziert werden oder sogar in ein anderes Grundteil kopiert werden
  • Daher ist auch ein Externalisieren nicht nötig und möglich
Alois
