Thema: STEP-Daten reparieren (10409 mal gelesen)
SpacemanSpiff Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.05.2011 Creo 2
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein rel. komplexes STEP-Modell importiert, das jedoch Fehler aufweist. Es wird als Flächenmodell dargestellt, was nachher in der Zeichnung Probleme macht. Deswegen bereiten wir die Daten mit 3D Evolution auf und importieren sie erneut. Und obwohl das Aufbereitungsprogramm für ProE grünes Licht gibt, ist der Import immer noch fehlerhaft. Gibt es die Möglichkeit, in ProE die Flächenmodelle irgendwie auch reparieren zu lassen oder Abweicheungen zu beheben? Vielleicht sogar automatisch? Danke! Spiff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
Hallo, da gibt es den "Import Data Doctor". Das ist aber ein Zusatzmodul. Mal versuchen: Import-KE anwählen > Definition editieren ... Eine andere Möglichkeit ist noch an der Genauigkeit zu drehen und dann zu importieren. Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, okay, damit kann man also reparieren, danke schonmal. Jetzt habe ich im Drahtmodus alle Kanten magentafarbig bis auf ein paar gelbe. Ich nehme mal an, dass die gelben Kanten Probleme sind? Wenn ich nah an so eine Stelle heranzoome, sieht man schon, dass die gelben Kanten nicht übereinander liegen. Sollten sie das? Oder wieso markiert er gerade diese Kanten gelb? Wie kann man dann vorgehen, gibt es eine Reparatur-Anleitung? Danke + Grüße! Spiff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, den Doctor habe ich! Ich probiere nun gerade, mit den Spalten klar zu kommen. Irgendwie will er dort keine Fläche reinlegen. Ich habe dann mal eine größere benachbarte Fläche gelöscht und versucht, das große Loch mit Flächen zu schließen. Nur sind danach die Kanten um die Fläche immer noch gelb... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
Zitat: Original erstellt von SpacemanSpiff: ...Wie kann man dann vorgehen, gibt es eine Reparatur-Anleitung? Danke + Grüße! Spiff
Die "Reparatur-Anleitung" lautet: Entferne alle gelben Linien. Wenn alles magentafarben ist, lässt sich ein Volumenmodell daraus machen. Der Weg dahin kann beliebig aufwändig sein, je nach Komplexität und Fehlerhaftigkeit des Importmodells. Ob man sich einen Dienstleister sucht, der sowas macht, oder ob man sich einen Experten heranzieht, der das regelmäßig tut, hängt allein von Euch und Euerem Aufgaben-/Ressourcensprektum ab. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
Versuch mal automatisch zu reparieren: Import-KE umdefinieren > Geometrie > Import Data Doctor > IDD > Reparieren > (in der Menüleiste) Reparieren > Fertig > Fertig wenn das nicht geht, hilft nur flicken. Gruß und schönes WE, Claudi
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudi, 1000 Küsse und ebenfalls ein schönes Wochenende. Soweit ich das sehen kann ist nach dem automatischen Reparieren und danach Verbundvolumen erzeugen (richtig?) alles weiß und so wie es sein soll! Danke!! Ich werde das an einem anderen Teil nochmal ausprobieren. Spiff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kubish Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2008 ProE WF 5
erstellt am: 12. Jun. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
